Mando a distancia
+15
Alberosanti
avmsolar
ernesaprilia
Cuervo
pepemacmara
galego
Kastillo
19 participantes
Página 2 de 2.
Página 2 de 2. • 1, 2
Re: Mando a distancia
Por cierto, esto de los globos se lo tengo hecho también a los que llevo en el coche. Los hace más resistentes a las caídas y si les pones un globo de un color llamativo se encuentran más fácilmente en los cajones
Imagino que ese modelo será con luz en el marco, será por eso que trae tres cables, el que tengo yo es el mismo pero sin esa iluminación, por lo que solo tenía los dos cables del pulsador, también hay asegurarse que es pulsador y no interruptor, que hay las dos versiones también.capovawi escribió:¿Por qué traen 3 cables los pulsadores normalmente? Voy a comprar este y veo que tiene negro, marrón y azul.
Gonzalo.a.d- Xmen acelerando
Yo en mi anterior moto lo llevaba así, pero se terminó rompiendo el "puente" de plástico y perdí el mando, por eso lo instalé con el intermitente, en esta lo tengo con el pulsador y la verdad es que es muy sencillo y si se lo conectas a la moto te olvidas de pilas, y aunque no lo conectes a la moto para no complicarte sigue siendo comodísimo llevarlo siempre en el mismo sitio y con seguridad.Akira escribió:Pues yo voy de sencillez en este tema... El mando dentro de dos globos, para impermeabilizar, y colgado del asa de la bolsa sobredepósito... 7 años así. Cuando se ponen feos, unos nuevos y a seguir...
Gonzalo.a.d escribió:Yo en mi anterior moto lo llevaba así, pero se terminó rompiendo el "puente" de plástico y perdí el mando, por eso lo instalé con el intermitente, en esta lo tengo con el pulsador y la verdad es que es muy sencillo y si se lo conectas a la moto te olvidas de pilas, y aunque no lo conectes a la moto para no complicarte sigue siendo comodísimo llevarlo siempre en el mismo sitio y con seguridad.Akira escribió:Pues yo voy de sencillez en este tema... El mando dentro de dos globos, para impermeabilizar, y colgado del asa de la bolsa sobredepósito... 7 años así. Cuando se ponen feos, unos nuevos y a seguir...
Pues el puente del mío debe ser de jierro colao
Positivo para el accesorio, negativo común y positivo para la luz.
Frochem- Xmen residente
no me daba yo cuenta de que el pulsador tiene una pequeña luz...Frochem escribió:Positivo para el accesorio, negativo común y positivo para la luz.
capovawi- Xmen junior
capovawi escribió:no me daba yo cuenta de que el pulsador tiene una pequeña luz...
Para no tener la luz siempre encendida, junta los dos positivo y sólo se encenderá al apretar el botón.
mejor así, que fueron 50€ hacer una copia, si que he visto mandos que ese puente va reforzado por un alambre, pero el mio era plástico y por lo visto del malo....Akira escribió:Gonzalo.a.d escribió:Yo en mi anterior moto lo llevaba así, pero se terminó rompiendo el "puente" de plástico y perdí el mando, por eso lo instalé con el intermitente, en esta lo tengo con el pulsador y la verdad es que es muy sencillo y si se lo conectas a la moto te olvidas de pilas, y aunque no lo conectes a la moto para no complicarte sigue siendo comodísimo llevarlo siempre en el mismo sitio y con seguridad.Akira escribió:Pues yo voy de sencillez en este tema... El mando dentro de dos globos, para impermeabilizar, y colgado del asa de la bolsa sobredepósito... 7 años así. Cuando se ponen feos, unos nuevos y a seguir...
Me encantaría hacer un brico de estos y poner el pulsador del mando del garaje en el sitio preparado en las X de 2019-2021 para poner un USB, que creo que se quita el plastiquito, y puedes poner ahí un pulsador.
Vamos, lo que hace el tipo de este vídeo:
El caso es que no tengo ni idea de electricidad, ni tengo un soldador de esos, ni soy manitas.
¿Habrá algún taller en la zona de Bizkaia-Bilbao donde me hagan esta chapucilla? Conozco un electricista de confianza, si le enseño el vídeo ¿creéis que se animará a hacérmelo (cobrando, of course) o me dirá que mejor en un taller de motos?
Otra pregunta, en las CB500X de 2019-2021, veo que hay un hueco para botón a la izquierda de la pantalla, y otro a la derecha, ¿se quitan fácil los dos? ¿O solo se quita uno? ¿Se quitan con un tornillo o hay que "cascar" plástico o hacer un agujero?
Como veis, sé menos del tema que de la cría del berberecho en cautividad.
Toblerone- Xmen acelerando
Saludos, la verdad es que yo compré un pequeño pulsador que se pone en el tornillo del espejo, me parece lo más cómodo ya que lo pulso sin tener que parar o soltar el manillar, además de ser lo menos "agresivo" al no tener que taladrar ni perforar plásticos y también es muy discreto, si lo pones con la pila sin conectarlo a la batería de la moto es de lo más sencillo, cualquier amigo que sepa utilizar un soldador de estaño te lo puede preparar en unos minutos.Toblerone escribió:Me encantaría hacer un brico de estos y poner el pulsador del mando del garaje en el sitio preparado en las X de 2019-2021 para poner un USB, que creo que se quita el plastiquito, y puedes poner ahí un pulsador...
» Humedad en mando intermitentes.
» Mando intermitentes agarrotado
» Alarma sin instalación, con mando, precio de los chinos y que suena bien.
Página 2 de 2.
