Ventilador
Ventilador
Hola,no he visto nada al respecto,asi que abro hilo ,ya observe el otro dia y hoy me he fijado mas que cuando llego al parking con el motor caliente oigo el ventilador del radiador girar ,pero al quitar el contacto el ventilador se para ,cosa que no pasa en los coches que se para al llegar a la temperatura.
Supongo que es normal ,mi duda es si valdría la pena esperar un rato con el contacto dado
gracias
gracias
carlesrodes- Xmen curveando
Re: Ventilador
No creo.
Si fuera asínn el fabricante lo habría previsto.
Ten en cuenta que dentro del circuito y en condiciones normales, el refrigerante está a la temperatura de trabajo. Cuando paras la moto, puede que repuntee un poco la temperatura, pero al no haber mas aporte de calor y dado el megarradiador que lleva...pues yo no me preocuparía.
Tampoco es que yo entre en el parquing a 9000 RPM, por cierto.
Normalmente, cara a casa voy ya relajado y despacito, apurando los últimos momentos....jejejeje.
Re: Ventilador
Carlesrodes, en muchos coches también se para el ventilador nada mas quitar el contacto. No tiene ninguna importancia el parar la moto sin esperar a que el ventilador se pare. Cuando paras la moto ya sabes que la temperatura no va a pasar de ahí.
Ya sabes, cuando llegues la paras le pones su antirrobo un besito y a dormir
pocket- Xmen curveando
Re: Ventilador
Las baterías de las motos son de bastante menor capacidad que la de los coches. Si se quedara en marcha el ventilador con el motor parado creo que seria perjudicial para la batería. Me da que el motorcillo del ventilador debe consumir bastante.
Re: Ventilador
muchas gracias por las respuestas
Re: Ventilador
Quitas el contacto y se quita el ventilador en la CB500X y en el BMW serie 7 que digas.
costillin- Xmen acelerando
Re: Ventilador
En el manual te dice que para comprobar el ventilador con la moto muy caliente, primero cortes el encendido con la lllave y a continuación lo pongas otra vez en ON. el ventilador debe funcionar; de otra manera hay que llevarla al conce.
Con lo cual, sin el contacto dado, el ventilador no "furula".
Honma- Xmen curveando
