El diseñador del soporte para maletas shad...... se lució
+4
Martinez500x
8 participantes
El cabronazo que diseñó el soporte Shad para las top case es el puto amo, va el jodido y parece que no haya tenido en cuenta la cerradura del asiento.
Resulta que voy a meter los papeles de la moto en el asiento, y SORPRESA!!!!, meto la llave en la cerradura y al girarla pega en el soporte, como hay que girarla tan poco para abrirlo no es que sea un error fatal, pero joder...pegar pega la llave al girar.....un aplauso para estos señores. Volveré a comprar cosillas de vuestra marca....
Última edición por Nanox el Lun Abr 11, 2022 9:59 pm, editado 1 vez
Nanox- Xmen acelerando
Re: El diseñador del soporte para maletas shad...... se lució
Ha alguien más le pasa??? Mañana si tengo tiempo intentaré bajar un poco la barra
Yo llevo esa marca y no me toca la llave, va justo pero la giro sin problema
¿ Seguro que está bien montado ?
cb500xmaño- Xmen curveando
Ami me pasa como a maño y es algo molesto pero bueno apenas abro el asiento
Martinez500x- Xmen junior
Pues no habia caido en eso,lo cual quiere decir q no me molesta para nada,luego paso una foto.
Por cierto consejo de puretilla....con las llaves así vas a dejar la tija hecha un cristo en cuatro dias,buscate un llavero de esos q quedan las llaves dentro!!!!
daiann- Xmen residente
Si está bien montado, a ver si encuentro tiempo y vuelvo a montarlo pero está vez fijándome en esto, porque puede que tenga algo de juego a la hora de apretar los tornillos.....
daiann escribió:Pues no habia caido en eso,lo cual quiere decir q no me molesta para nada,luego paso una foto.
Espero esa foto!! Para ver el margen que tiene que tener.
En la otra moto tuve el llavero, me duró un día, no me gusta. Además no va a durar toda la vida sin un rayón, no es algo que le dé importancia...pero gracias por el consejo.
Martinez500x escribió:Ami me pasa como a maño y es algo molesto pero bueno apenas abro el asiento
Yo me di cuenta cuando me dieron los papeles y los metí, pero en verdad no abro el asiento casi nada...
Yo creo que no esta bien instalado el soporte......yo tambien lo tengo y no molesta nada
reten- Xmen acelerando
No se si estaré equivocado, pero creo que si lo vuelves a montar teniendo esto en cuenta, quedara mejor. Algunos compañeros lo tienen y no se han quejado...
Angelvg- Xmen curveando
Puedes doblar un poco el pasamano que lleva el agujero delantero y así bajara la barra a la altura de la llave ( Mejor hacerlo en los dos lados ) para anivelar el baul.
Yo hace años que lo llevo, y si que toca un poco pero acaba girando. Así va la cosa. Tengo la x del 17'.
titob- Xmen junior
titob escribió:Yo hace años que lo llevo, y si que toca un poco pero acaba girando. Así va la cosa. Tengo la x del 17'.
Girar...gira ya que solo necesita menos de un cuarto de vuelta, lo justo para tirar un pelín del cable. Pero lo podían haber tenido en cuenta. Hay algunos que tocan más y otros que menos, pero está tan ajustado que depende de la fabricación del soporte y la tolerancia al soldar....en fin sobreviviré
Frochem- Xmen residente
y todo este calvario, por una llave y 2 cervezas
» Soporte para maletas GIVI sobre herraje SHAD
» maletas shad 36 y soporte candado
» Topcase Shad sh48 y maletas laterales Shad Sh36
