intercomunicadores aprobados en el BOE
intercomunicadores aprobados en el BOE Empty intercomunicadores aprobados en el BOE
Mensaje por Kritik Lun Oct 04, 2021 3:15 pm
En el PDF de la web del congreso, concretamente en este documento de dicha web, que hace referencia al BOE aprobado en las cortes::
121/000050 Proyecto de Ley por la que se modifica el texto refundido de la Ley sobre Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial, aprobado por el Real Decreto Legislativo 6/2015, de 30 de octubre, en materia del permiso y licencia de conducción por puntos. (congreso.es)
en la página 44 de dicho documento puede leerse:
«3. Queda prohibido conducir utilizando cualquier tipo de casco de audio o auricular conectado
a aparatos receptores o reproductores de sonido u otros dispositivos que disminuyan la atención
permanente a la conducción, excepto durante la realización de las pruebas de aptitud en circuito
abierto para la obtención del permiso de conducción en los términos que reglamentariamente se
determine.
Se prohíbe la utilización durante la conducción de dispositivos de telefonía móvil, navegadores
o cualquier otro medio o sistema de comunicación, excepto cuando el desarrollo de la comunicación
tenga lugar sin emplear las manos ni usar cascos, auriculares o instrumentos similares.
Quedan exentos de dicha prohibición los agentes de la autoridad en el ejercicio de las funciones
que tengan encomendadas, así como los vehículos de las Fuerzas Armadas cuando circulen en
convoy
Quedan así mismo excluidos de la prohibición, la utilización de dispositivos inalámbricos
certificados u homologados para la utilización en el casco de protección de los conductores
de motocicletas y ciclomotores, con fines de comunicación o navegación, siempre que no
afecten a la seguridad en la conducción.
Reglamentariamente se podrán establecer otras excepciones a las prohibiciones previstas en
los párrafos anteriores, así como los dispositivos que se considera que disminuyen la atención a la
conducción, conforme se produzcan los avances de la tecnología.»
Fíjense en el párrafo marcado en negrita, es lo que justamente permite el uso de intercomunicadores en el casco.
Por cierto, se especifica que sólo con fines de comunicación o navegación. No dice nada de música, así que los que tienen como finalidad la música no están excluidos de la prohibición.
intercomunicadores aprobados en el BOE Empty Re: intercomunicadores aprobados en el BOE
Mensaje por LaChaperuda Jue Oct 07, 2021 7:08 pm
Aunque un poco tarde, gracias por la información.  [Tienes que estar registrado y conectado para ver esa imagen]  [Tienes que estar registrado y conectado para ver esa imagen]
LaChaperuda
LaChaperuda
Fecha de inscripción : 16/09/2021
Mensaje por RafAlGhul Jue Oct 07, 2021 10:17 pm
Gracias por la info. Lo curioso es que habla de certificación, pero ¿están todos certificados?
RafAlGhul
RafAlGhul
Fecha de inscripción : 01/03/2021
Mensaje por Hectorrv Sáb Oct 09, 2021 10:24 am
Certificados u homologados por quien? esa es la cuestión.
Mensaje por Kritik Sáb Oct 09, 2021 1:21 pm
Hectorrv escribió:Certificados u homologados por quien? esa es la cuestión.
Por la unión europea. Que es la que lo regula todo en Europa. España ya no certifica nada de manera independiente. ¿De qué serviría sin fronteras entre los países de la unión? Da igual que un artículo esté certificado por los chinos. Si en Europa no se quiere que se venda, no se vende. Véase los juguetes que vienen de china para los niños pequeños con partes pequeñas desmontables. Esos no se venden aquí. También da igual que se vendan pero que sólo tengan la certificación de los chinos y no la europea. Esos tampoco valen. Por mucho que digan los chinos que están preparados para usar con el casco de moto eso da igual. Quien tiene que decirlo o corroborarlo es la unión europea. Y esto lo hace con su sello.
PD: Artículos chinos por poner el ejemplo externo a la unión europea más común. Válido para cualquier otro artículo fabricado en cualquier sitio fuera de la unión europea.
Como comentario personal, pienso que esta noticia va a beneficiar mucho a los moteros. Los fabricantes de cascos tienen a partir de ahora vía libre para incluir en sus cascos los intercomunicadores. Adaptar sus cascos a sus propios intercomunicadores aunque los vendan a parte. Porque ya son legales. Un casco con un hueco para el intercomunicador será más fácil de que sea aprobado. Y a su vez comprado. Ya no hay miedo al "yo no uso intercomunicador por si me pillan", ni habrá que andar escondiéndolo. Todo ello influirá en los fabricantes para que vendan más. Y eso hará que todo el tema de tanto intercomunicadores como cascos con ellos incluidos avance mucho más.
