DEFENSAS GIVI¿OS DAN PROBLEMAS DE VIBRACIONES?
+6
SeNoM
serglop
cjespinar7
Xucoman
10 participantes
Hola chicos/as. He tenido ciertos problemas en mi cb500x 2019 con las defensas givi (puestas en el concesionario oficial).Os comento, Después de marchar del conce con ellas puestas, todo bien, me encuentro que llegando a las 6.000 rpm comienza aquello a chillar. Después de revisar confirmo que se trasmite la vibracion del motor a través de las defensas hasta el manillar, vuelvo, me lo solucionan y pasados unos días vuelvo a tener problemas con ellas. Mi pregunta es :¿a alguien de vosotros os a pasado algo parecido?
Xucoman- Novatillo
Fecha de inscripción : 19/07/2019
Re: DEFENSAS GIVI¿OS DAN PROBLEMAS DE VIBRACIONES?
Si. A muchos de nosotros nos pasa. Lo hemos hablado largo y tendido en algunos hilos.
Si pones en el buscador "vibraciones" tendrás para leer un buen rato
Defensas GIVI = VIBRACIONES tienes información en este foro sobre ese tema hasta aburrir! (Resumen: buenas y malas noticias: SI, dan vibraciones y NO, no hay mucho más problema que ese por lo general...)
ocuspocus- Xmen junior
Ok ok muchas gracias por la información, decir que yo he conseguido reducirlas y eliminar el ruido de estas vibraciones con unos tacos antivibracion en 2 de los puntos de anclaje x si os sirve de algo a alguien
Xucoman- Novatillo
Donde has pillado esos tacos anti vibracion¿?
cjespinar7- Novatillo
En la ferretería industrial de mi ciudad, elimine los 2 cilindros que atraviesan los y en su lugar coloque los silentblocks
Xucoman- Novatillo
Buenas pues yo tengo ahora unas vibraciones en la estribera izquierda, el manillar en el lado izquierdo y en el culete que son de escandalo, en 15 minutos mano y pie izquierdo dormidos, da igual a que regimen vayas, si depende un poco de si hace mas viento o mas calor varian algo las vibraciones, esto me ocurrio al cambiar cadena y kit de tranasmicion en el taller oficial honda valencia, la moto iba antes perfecta despues no. La lleve con 21.000, ahora con 24000 no se puede llevar ya veremos que solucion me dan y ahora a por la revision de los 24000
Modelo 2016, si que llevo las defensas givi y baul, pero aun asi me parece extraño que antes del cambio de cadena y kit no lo hiciera y ahora si, dos veces la he llevado al taller y no han solucionado nada.
Tambien decir que me parece extraño que en el taller me den presupuesto de 400€ para la revision del los 24, y llame al otro taller que hay en valencia y me digan 300€, un poco mosca me da que sospechar que saben que han montado algo mal o hay algo mal y no quieran o no puedan solucionarlo ya veremos si no hace falta tirar de garantia porque llevar la moto es insostenible.
serglop- Me voy integrando
Fecha de inscripción : 30/04/2017
Hola compañeros,
Yo el sábado, instalé las Givi en mi taller, pero desde entonces suena un ruido tremendo y vibraciones en la estribera izquierda entre 5500 y 6000 rpm.
Mañana voy al taller a ver si lo pueden solucionar. ¿Creéis que es un problema de la instalación?
Si no es así ¿Se podrá reclamar a Givi? ¿La solución que he leído sobre los silent blocks me podéis dar mas detalles?
No estoy dispuesto a quedarme con una defensas que empeoran en mucho la experiencia de montar en moto.
SeNoM- Novatillo
Fecha de inscripción : 25/05/2019
Hola, os cuento mi experiencia de 48 horas con las defensas givi. Tengo una X del 2019 Me las pusieron el martes pasado, entraban dentro de la negociación de la compra de la moto. Pedí las inferiores porque no me gusta llevar muchos hierros en la moto y por experiencia con otras, al final el golpe se lo lleva el manillar y los bajos, pero se equivocaron y cuando fui a recogerla me habían puesto las superiores, que a la postre son más caras y la verdad es que le quedan bien y como no suponía ningún sobrecoste me la llevé con la condición de probarlas y tal. Pues bien, nada más subirme y al relentí ya se nota una especie de hormigueo en las estriberas y el manillar que va creciendo conforme vas acelerando. A 5000 ya ni os cuento, pongo la mano en la defensa, y efectivamente vibraciones a lo bestia, que se transmiten a los plásticos y llegan a dormirte el culo en apenas 15 km de autovía. Al llegar a casa con una dinamométrica comprobé los pares de apriete por si acaso, y nada todo correcto. Hoy he ido a que me las quitaran y le he puesto unos topes anticaida que en principio van a parar la caida en parado, y estoy pensando en poner unos paramanos de sw motech con barra interior para amortiguar el manillar tal y como tenía en la moto anterior y santas pascuas.
Por supuesto la moto ya no tiene ese hormigueo que se convertía en vibraciones conforme subes revoluciones. Creo que todo lo que se atornille al chasis y al motor producen vibraciones en mayor o menor medida.
Las defensas le quedan bien, a otros compañeros les va de lujo y lo más importante es no probarlas sobre todo a una velocidad que aún siendo legales me temo que las defensas pueden convertirse en ataque. De todas formas no entiendo por qué a unos si y a otros no. Un saludo.
Angel J- Novatillo
Fecha de inscripción : 27/09/2019
Buenas, ayer me instalaron las defensas altas y bajas en la cb500x modelo 2019 por ahora no he notado vibraciones intentare sacar la X este domingo a autovía y os confirmo.
Pregunte por los silentblocks que comento un compañero y me dijeron que ni se me ocurriera que al llevar plástico y al ser del motor se podrían derretir/desgatar con mas facilidad y tener un percance.
cjespinar7 escribió:Buenas, ayer me instalaron las defensas altas y bajas en la cb500x modelo 2019 por ahora no he notado vibraciones intentare sacar la X este domingo a autovía y os confirmo.
Yo tengo las defensas colocadas hace dos semanas y no hay vibraciones ni nada que se le parezca, por lo menos en mi moto y son las Givi.
Sin silentblocks.
Buenas al final no he podido meterme en autovia, al ir a recoger la moto donde la aparque (centro de malaga, zona de aparcar motos de la plaza de la merced)alguien decidió clavar un clavo en mi rueda asi que con solo 3800km ya he visto a mi moto irse en grua...
Sin mas que comentar. Me salió un grillo y resulto que al principio era el silentblock que viene con las defensas. Cuando se cayó, el tornillo dentro de la defensa. Repuesto comprado e instalado en honda oficial zaragoza mobicsa. Me dijeron que era el paramanos y despues que es un ruido tipico de los motores CB. Incompetencia suma. Quiero pensar que no aprietan las cosas con su par de apriete con la dinamo.
Ahora el motor va cogido por un punto menos y a saber si se ha girado el motor.
Albertijos- Xmen junior
Pero no se puede apretar el tornillo para que haga de nuevo su trabajo?
O es que no te he entendido.
Otro con defensas givi en una 2018 desde hace 1 año y vaya nada de vibraciones excesivas. He hecho salidas de muchísimos kilómetros seguidos y no noto hormigueos ni en estriberas ni puños ( también llevo pasamanos givi). Tampoco veo que afecten al comportamiento de velocidad punta en autovía ni en curvas exigiéndole mucho.
Varax26- Novatillo
Falcon, aparte que no tengo herramienta ( necesita un vaso liso) ni dinamometrica, falta el casquillo que hace tope con el motor. El tornillo estaba suelto dentro de la defensa.
Yo tengo las GIVI montadas en concesionario en la 2019 y la verdad es que no noto más vibraciones de las que venían de serie. A ver si ahora que lo decís las voy a empezar a notar...
UnaiCelta18- Novatillo
Fecha de inscripción : 12/07/2019
Nada ni caso, si no tienes vibraciones no las busques.UnaiCelta18 escribió:Hola,
Yo tengo la 2019 y las defensas Givi puestas en el Concesionario y tiene las vibraciones normales de la moto sin ellas puestas.
Falcon_1 no te puedo responder por mensaje privado falcon_1 pero te comento x aquí mñn le hago unas fotos he intento subirlas para que las veas los silentblock que le he puesto para eliminar los grillos y parte de las vibraciones
Xucoman- Novatillo
A Jasuev27 le gusta esta publicaciòn
Xucoman, vale, cuando puedas sube las fotos por favor.
Resumo el tema, después de llevar dos veces al taller para intentar eliminar la vibración y pidiendo que las quiten ya que es insoportable, parece que han dado con ello.SeNoM escribió:Hola compañeros,
Han puesto un silentblock nuevo y espárragos más largos.
Ahora ya no vibra nada.
Esperemos que siga así...
SeNoM- Novatillo
» Defensas para la X
» Defensas Givi
» defensas superiores GIVI
» defensas Givi superiores cortas
» Defensas Givi
