Baterías gel vs plomo / acido
Buscando información sobre otros asuntos, me he encontrado este artículo:
¿Qué batería es mejor para nuestra moto?
Por lo general, esta pregunta nos hacemos a menudo y es muy frecuente cada cierto tiempo, más aún si se nos avecina en invierno. En definitiva, ¿de Gel o de Ácido?
Si bien la “tecnology” avanza a pasos agigantados, en algunos productos, lo tradicional no pierde terreno, ¿pero que tan eficientes pueden llegan a ser si las comparamos con baterías de gel?
Baterías de plomo/ácido
En este segmento, la durabilidad del producto tiene una vida útil menor a las de gel, y el abanico es más ámplio, siendo muchas las marcas que ofrecen el producto en cuestión. Las baterías de plomo/AGM (AGM es la abreviación de Absortion Glass Mat) son confeccionadas a base de fibra de vidrio absorbente, de manera que al ensamblar la batería e introducir el electrolito líquido, éste es absorbido por la fibra AGM que opera como una esponja.
De gel
La batería de gel, añade al electrolito un compuesto de silicona, lo que genera que el líquido se convierta en una masa casi sólida, simil gelatina. (De ahí su nombre)
Esta especial característica, hace que el producto tenga una mayor vida útil, lo que garantiza un número mayor de ciclos de cargas y descargas, además se reduce el porcentaje de evaporación, una cualidad que la batería de ácido no puede brindar. Por otra parte, soportan descargas profundas y ambientes con vibraciones, golpes y altas temperaturas, cuentan con un voltaje más estable durante la descarga, no requieren de mantenimiento y son más seguras ya que si esta batería se rompe, no hay posibilidad de derrame de líquido.
Lo “desfavorable”, por llamarlo de alguna manera, es que debemos cargarlas con tensión más bajas, por eso, el cargador debe estar correctamente ajustado.
Si tuviéramos que recomendar una marca, cláramente MotoBatt es lo que más se asemeja a una batería que responde a duras exigencias. Sus productos son Powersports premium, y entre su amplio line-up, podemos encontrar también cargadores y accesorios.
En definitiva, antes de adquirir cualquier tipo de batería para nuestra moto, debemos comparar cualidades y no su precio.
Fuente.
Y yo lo que saco de aquí, a parte de que según parece la de gel es mejor, es que el cargador ha de ser distinto. Y eso me lleva a hacerme varias preguntas: ¿Qué tipo de batería trae instalada nuestra moto?¿Está nuestra moto preparada para instalarle una batería de gel? Esas lo primero. Y una vez resuelta la posibilidad de instalarle una batería de gel (de tener esa posibilidad) me vienen otras dos preguntas: ¿Qué otras opiniones hay sobre gel vs plomo/acido?¿Qué diferencia de precios hay?
De gel
Fuente.
Re: Baterías gel vs plomo / acido
La que viene en nuestra moto es una bateria del plomo/AGM.
Una moto no viene preparada para una o otra, o la pones de un tipo o la pones de otro.
Las de gel son mucho mas caras.
Y las de litio?
anluan- Xmen acelerando
anluan escribió:Y las de litio?
En el anterior scooter Piaggio x8 250cc me duraban las baterías max 2 años, dormía en la calle y pasaba temporadas sin poder usarla. Un año antes de comprar la X, puse una de litio en bateriastotal.com, en su almacen de Pinto (por cierto el empleado me atendió muy bien) y vendí el scooter sin un solo problema, el alternador la recargaba correctamente y al ser tan limpia y ligera en las temporadas que no la podía usar me la subía a casa (la batería no la moto).Y las de litio?
Así que cuando sucumba la batería original de la X, no lo dudaré una de LITIO.
avmsolar- Xmen junior
Fecha de inscripción : 29/11/2016
El problema de las baterías es el calor principalmente por la dilatación.
Si estás en zonas donde no apriete mucho el calor en verano, vas a notar que las baterías duran bastante más.
JohnnyBravo- Xmen junior
