Vibraciones
+12
Javi
vespo
pocket
Santinocross
16 participantes
Página 2 de 2.
Página 2 de 2. • 1, 2
Re: Vibraciones
Pues yo no me he fijado que vibre en ningún caso, por lo tanto es que no vibra.
Y hoy la he sacado con un viento de coj...narices y no vibra ni la pantalla alta de puig....
Vaya cambio con mi antigua XT que parecía un compresor de esos de picar en la calle....
Re: Vibraciones
El rodaje es muy, muy importante.
Es tan importante que hay que hacerlo como si no te importara...
Si durante el rodaje acostumbráis el motor al régimen "normal" que querais llevar, es fácil que luego todo vaya bién.
Yo aconsejo (porque a mí me lo han dicho antes) que el rodaje se haga como si no hubiera que hacerlo, pero sin pasarse.
Si hacesw 1000 km a 4000 vueltas, el motor se ajusta a ese régimen y luego a 6000 "protesta". Es una máquina y si se rompe, pues se arregla.. y no olvideis que por mucho que le deis al gas, esta previsto que aguante ese régimen.
Bueno, dentro de algo razonable.
No tengáis miedo a usar la moto
Re: Vibraciones
Completamente de acuerdo con tu comentario, Beni.
Sigo en rodaje y creo que lo importante es calentar bien el motor.
En el garaje, la dejo entre tres y cinco minutos a ralentí y cuando salgo voy de manera suave hasta que pasan unos cinco o seis kilómetros. A partir de ahí, no me tiembla la mano para darle gas. Suelo ir por autovía a velocidades de entre 100 / 135 kms/h.
costillin- Xmen acelerando
Re: Vibraciones
Decker25 escribió:yo tambien tengo esa vibración mínima justo a las 5000 revs y acelerando, despues desaparece. y efectivamente se no ta en los pies.
Yo no le daría importancia
Hoy le he echado más cuenta al tema de las vibraciones ( tenía algo de tiempo para fijarme en ellas )
Aparecen, en mi caso, a las revoluciones que decís y exactamente a la velocidad de entre 104 kms a 106 kms/h. Justamente llegan a su punto máximo a los 105 kms/h. Si mantengo la velocidad fijada a 105 kms/h las puedo apreciar perfectamente. Y se dan tanto acelerando o cuando se desacelera y llega a ese abanico de velocidad.
Completamente de acuerdo contigo, Decker. Yo tampoco le daría, en principio, mucha importancia. Aunque creo que lo comentaré en la revisión de los mil kms.
Re: Vibraciones
Joerrr.
Si te vibra a 105 km al acelerar o al frenar...apostaría el coche de mi vecino a que es el contrapesado de las ruedas. Insistid en que os lo miren.
Re: Vibraciones
Bueno despues de pasar la 1ª revision he de decir que se nota un cambio en la finura del motor, y tb una disminucion en esa vibracion pasando de ser Notable a casi inperceptible, tambien noto diferencia en el tacto del cambio, ( creo que la clave es que te reajustan soportes motor y tornilleria ) y he de decir que estoy muy contento, va muy muy fina!
Con muchas ganas de hacer una super salida yaaaaaa!
Javi- Xmen junior
Fecha de inscripción : 23/01/2014
Re: Vibraciones
A ver, a ver¡.A mi también me pasa a esos 105km/h aprox. En unos días le harán la 1ºrevisión.
Davidu72- Xmen curveando
Re: Vibraciones
Si puedes, comenta por aquí Davidu72 como queda tras la primera revisión o en qué lugar del motor exactamente tienen que reajustar aprietes para así, eliminar las vibraciones.
Re: Vibraciones
Me la comprobaron ayer en el concesionario con otra X y tenía el mismo tipo de vibración a las mismas revoluciones y velocidad.
Me dicen en el concesionario que todos los motores tienen un tipo de vibración a una serie de revoluciones y la X lo tiene a las 4,900 vueltas.
Re: Vibraciones
Me hacen la revisión este miércoles, pero salvo que fuera algo particular, y no lo parece dado la cantidad de gente a la que le ocurre, será algo propio y característico de la moto. les preguntaré de todos modos.
Re: Vibraciones
costillin escribió:Me la comprobaron ayer en el concesionario con otra X y tenía el mismo tipo de vibración a las mismas revoluciones y velocidad.
Bueno, todas las Xs tampoco. Hoy, precisamente, he ido fijándome a ver si notaba vibraciones y he ido subiendo, poco a poco, hasta las 6000 rpm y no he notado nada, si acaso, mas fina a mas revoluciones
» Duda con las vibraciones
» Vibraciones en la cbx??
» Como identificar vibraciones......
» Defensas para la X
Página 2 de 2.
