bluetooth para casco superbarato.
Pues no he hecho un tuto para ilustrar la génesis de la idea y su posterior realización.
Lo pensé, pero no hice fotos, de lo cual me arrepiento.
La idea es la siguiente: poner música y contestar llamadas desde el casco, sin molestias ni artificios espectaculares o caros.
Encontré esto....
https://es.aliexpress.com/item/Docooler-Bluetooth-Receiver-Hands-free-Car-Kits-3-5mm-Stereo-Music-Receiver-for-Audio-Streaming-Home/32777846668.html?spm=2114.13010608.0.0.FtqHdK
.....y pensé:¿por que no probar?
Cogí unos auriculares que tenía por casa de los tipo diadema. Desmonté los altavoces. No de los que se meten en la oreja, sinó de los que parecen una moneda de dos euros (un poco mas grande quizá).
Le soldé el cable de los mismos auriculares y lo puse todo dentro del casco. El mio tiene un hueco ya pensado para ello en ambos lados.
Un poco de tejido negro por encima para disimular y el cable pasado por debajo del revestimieto teXtil del casco y saliendo por la patilla derecha a la esquina de dentro de la visera del casco. Lo fijo con velcro adhesivo para asínn poder retirar el bicho para cargarlo.
Detalle del altavoz
Y en esta se ve el artilugio con el altavoz al fondo,marcado con una flecha. Ovbiamente en el lado contrario hay otro igual.
Lo blanco que se ve alredeor es el corchopan o como c... se llame el material este blanco. Para acomodar un poco mejor los dos altavoces tuve que comerme un poco de esa materia y como soy de pueblo lo hice con el mismo soldador de estaño, calentando y fundiendo un poco.
Lo de la música ya lo he probado. Y esta depende de la calidad de los auriculares usados, en mi caso de mediana calidad.
Pero funcionan.
En marcha se oyen bastante bien y no molesta para conducir.
Ligas el aparatejo al móvil y ya puedes escuchar música.
Hoy he averiguado que el trasto ese ¡¡¡lleva micro incorporado!!! y le he dicho a mi hijo que me llame.
Se ha parado la música, he contestado la llamada y dice que me oía bien. Ahora hay que probarlo en la moto sobre la marcha.
¡¡¡Y todo por no llega a 6 pavos y unos auriculares viejos!!!.
De no disponer de estos últimos, en la misma tienda del internette los hay por muy poca pasta. Buscar "auriculares de moto". El micro no os hará falta.
Pues pendiente de probar el tema contestar llamadas, de momento encantado con el trasto. Se supone que tambien me indicará si activo el GPS...
Por cierto...no olvidéis si usais estos chismes el poner un volumen razonable al invento.
Por vuestros oidos y por vuestra seguridad a los mandos.
Se puede oir música sin perderse NADA de lo que pasa alrededor.
Encontré esto....
Detalle del altavoz
Pero funcionan.
Re: bluetooth para casco superbarato.
EXcelente idea, Beni
Coméntanos cuando los pruebes por autovía, a ver si se oyen decentemente
Bastante clarito Beni,....y económico.-
lmd- Xmen curveando
Genial idea Beni, teníamos que hacer una sección de ECO-BRICOS .
Prueba real del invento oyendo música.
BCN- manresa-BCN.
En General va de lujo.
Por autovia a partir de 110-120 el vienrto enmascara mucho el audio. Se oye pero no se disfruta. pero creo que con este casco o con cualquiera. O cualquier sistema de audio.
Para circular 80-90...100 pues de lujo el trasto. Y me canta los avisos de gps y de radares de Radardroid.
Por 6€...
BCN- manresa-BCN.
Por 6€...
Joer Beni, buenísima!
Probado en la Rider.
690 km.
La bateria dura unas 3-4 horas y carga en 1.5 mas o menos.
Salí oyendo música y disfrutando de las mejores carreteras pirenaicas que podáis imaginar. Cuando se acabó la bateria nada mas facil que sacar el aparatito y enchufarlo a la toma doble de mi moto. En la siguiente parada mas música. Cuando paramos a comer, lo conecté a un powebank que tengo y hasta el fin del día.
Genial.
Me he pedido otro capaz de conectar dos telefonos y que romete 8 horas de bateria con el doble de tamaño y soporte para A2DP (alta calidad)
A ver que me dan por 7.60€
690 km.
Genial.
Beni., referencias del modelo nuevo......please.-
lmd- Xmen curveando
Desde luego, más barato no se puede pedir. ¡Qué buen invento!
lmd escribió:Beni., referencias del modelo nuevo......please.-
Pero aún no lo he recibido...
https://es.aliexpress.com/item/Portable-Wireless-Bluetooth-Transmitter-Audio-Adapter-Home-Music-Sound-System/32776894290.html?spm=2114.13010608.0.0.NZzrMK
Gracias Beni, es por bichearlo un poco y ver las características y funciones.-
lmd- Xmen curveando
Creo que no te descubro nada, pero no me quedo con la conciencia tranquila si me callo y no te recuerdo que ese corchopan blanco es lo que absorbe los impactos en caso de golpe. Sólo te aconsejo que compruebes el acolchado de los auriculares, y si puedes asegurar algo más el bluetooth para que no salga disparado en caso de malas, o incluso ponerlo en el exterior del casco (no se si el tuyo tiene el hueco que traen algunos modelos)
Por lo demás, me parece muy buena opción.
El corchopan eliminado es una capa de alrededor de dos milimetros en un area de las dimensiones de una moneda de dos euros.
Soy consciente que es el material que absorbe impactos, pero es poca la superficie afectada y en un lugar donde ya hay un hueco preparado a tal fin. Sencillamente he agrandado un poco ese hueco para que el altavoz entre un poco mas y sea menos molesto. Pero queda suficiente grosor de proteccion, diría que de sobra.
Respecto al chisme. viene agarrado con Velcro adhesivo.
El otro que quiero probar, que es un poco mas grande, quizá si lo ponga por fuera. Pero estoy aún en época eXperimental.
Y el chisme en cuestión apenas debe pesar unos pocos gramos. En caso de colisión (crucemos los dedos) no creo que fuera ese el mayor de mis problemas.
De todas maneras tomo nota sobre las puntualizaciones que haces sobre el caso. Siempre es interesante compartir este tipo de cosas. Se te notan enseguida las ganas de ayudar y eso se agradece.
Ese es el espíritu, compañero.
Buen invento! Yo hace tiempo hice uno similar y la verdad que funciona bien
DarkKnight- Xmen acelerando
Acabo de pedirlo. Ahora toca esperar 3 o 4 semanas para que me llegue.
vituko- Xmen acelerando
» Casco chino con Bluetooth incorporado.
» Toma micro-USB en el tapón de interface bluetooth del casco.
» Cascos con espacio para Bluetooth
» Casco para intercomunicador
