GUANTES rocco
GUANTES rocco
pues eso ,se que no es el lugar donde ponerlo,pero no es para preguntar por unos ,si no por que a los cinco minutos se me duermen los dedos,en las dos manos,sin ellos los dedos no se me duermen.Los guantes son unos rocco line:¿a que puede deverse?
chus31- Xmen acelerando
Re: GUANTES rocco
Podría ser que tienes lo menos 2 o 3 tallas mas pequeña que tu mano?
Si eres diestro, siempre debes probarte el guante de la mano derecha, si te queda bien, es tu talla.
No sabría decirte como mirar tu talla, puesto que yo lo descubrí en el curro con unos guantes de cuero.
Yo tengo a mano guantes de la talla 7 a la 11, así que fui probando... Después de ver que la mía es la nueve, y estar investigando con guantes que tiene la talla por numeros en lugar de letras, y de ver que me vendieron unos guantes S de moto, cuando la mía es la M, pues me he dado cuenta de eso, que mi talla son la 9, que equivale a una M.
Eso despues de probar con guantes de medidas numericas y con letras.
Clauditore- Xmen curveando
Re: GUANTES rocco
creo que es mi talla,el unico que me queda grande es el pulgar,pero me cuesta cerrar la mano
Re: GUANTES rocco
Da igual el motivo. Si se te quedan dormidos los dedos por los guantes, es que no puedes usar esos guantes. Lo primero es fatal para las partes del cuerpo que se quedan dormidas. Y lo segundo puedes llegarte a quedar sin capacidad de uso de las manos con la suficiente fiabilidad para una conducción segura.
La solución tan fácil como descambiarlos.
Re: GUANTES rocco
En alguna parte de tu mano te aprietan, no demasiado, y cuando pasa un tiempo le falta sangre a tu mano y se echan a dormir. Intenta descambiarlos y si ya los usaste como para no poder descambiarlos ponlos en el foro a la venta o en paginas de segunda mano y busca unos de tu talla, pero como se te duerman de más y pilles un bache gordo sin darte cuenta, vas al suelo. Dios no lo quiera.
vectavir- Xmen acelerando
Re: GUANTES rocco
Te he movido el post, creo que es el lugar más indicado
Re: GUANTES rocco
pues si, probare a usar otros a ver que tal,y si es como decid los vendere,valemos todos mas que unos guantes
Re: GUANTES rocco
Todo lo que sea de ponerme encima lo compro en tiendas físicas, ya que las tallas engañan de una marca a otra, y lo mejor es probarlo. Tengo guantes XL y el último que compré, de la marca Segura, tuve que cogerlos XXL porque el XL no me entraba.
vituko- Xmen acelerando
Re: GUANTES rocco
Menudo manazas debes de estar hecho.vituko escribió:Todo lo que sea de ponerme encima lo compro en tiendas físicas, ya que las tallas engañan de una marca a otra, y lo mejor es probarlo. Tengo guantes XL y el último que compré, de la marca Segura, tuve que cogerlos XXL porque el XL no me entraba.
En el buen sentido, yo tampoco me quedo corto en ese sentido.
Re: GUANTES rocco
Si se te duermen los dedos es porque la sangre no circula correctamente. Si los guantes son de tu talla y no te aprietan, apuesto a que el problema lo causa el velcro con el que los ajustas, demasiado apretados, en las muñecas.
Re: GUANTES rocco
Y ¿antes no te pasaba?
he leído que según como apoyes la mano puedes presionar el tunel carpiano y hacer que se duerman los dedos.
A mí también me pasa de vez en cuando independientemente de los guantes que lleve. Ya me ha pasado con 4 pares de guantes de distintas marcas y esilos en 3 motos distintas.
Últimamente me pasa menos y pienso que puede ser porque ya tengo mas confianza con la X y no agarro los puños con tanta fuerza.
Re: GUANTES rocco
vituko escribió:Y ¿antes no te pasaba?
+1, eso puede influir y mucho. El problema parte de una mala regulación en altura de las manetas (concretamente, si están muy altas y más aún si se conduce con los dedos en las manetas de continuo, se acaba produciendo el "pinzamiento"). Pero me da que el compañero Chus no es novato y no debe pecar de ese tipo de agarrotamientos o malas posturas.
Chus31, hace un tiempo tuve que abrir un hilo porque tenía unos dolores inaguantables en los pulgares (principalmente en la mano derecha, la del puño del gas). Gracias a los buenos consejos de los compañeros (y a que justo me robaron el casco y los guantes que tenía y no me quedó otra que comprarlos nuevos , aunque ahora basándome en las buenas sugerencias de los compañeros) he conseguido mitigarlo mucho (casi totalmente). Pero voy por mi 5º par de guantes y lo que voy descubriendo es que como tengas la mano bien muy delgada (que es mi caso) o bien muy ancha (que me da que podría ser tu caso) es algo difícil encontrar unos guantes que vayan bien y que no hagan daño de una forma u otra.
» Guantes invierno
» Buscando guantes de verano, Help!
» Casco, chaqueta y guantes
» Guantes para todo el año.
» Año nuevo, guantes nuevos....
