Desmontar depósito!
+7
ambruna93
elite54
11 participantes
Desmontar depósito! Empty Desmontar depósito!
Mensaje por elite54 Mar Dic 06, 2016 8:02 pm
Buenas tardes a todos, alguno puede decirme como puedo quitar el depósito de la cb 500 x o tiene algún manual de como proceder a su desmontaje?
Quiero cambiar las bujias y creo que hay que desmontarlo ya que he desmontado todos los plásticos y no veo las pipetas.
Un saludo y gracias.
elite54
elite54
Fecha de inscripción : 24/10/2016
Desmontar depósito! Empty Re: Desmontar depósito!
Mensaje por hrr500 Jue Dic 08, 2016 3:09 pm
Pues hay dos opciones creo, quitarlo o levantarlo, aunque antes hay que quitar todos los plásticos de alrededor del depósito y el asiento claro. Después quitas los dos tornillos de la parte delantera del depósito que son de 8mm, luego aflojas el tornillo de la parte trasera con dos llaves de 10mm. Te recomiendo que cuando vayas hacerlo tengas el depósito lo tengas en reserva para que sea mas fácil de levantarlo. Te hace falta que te echen una mano para que te lo sujeten mientras desconectas los tubos y enchufes para poder elevarlo bien o quitarlo. Hasta aquí te puedo ayudar, el cambio de bujía no lo he hecho todavía. Pero supongo que será como siempre quitar los cables sacar las bujías y poner las nuevas. Ya nos contarás.
Mensaje por guzgs Vie Dic 09, 2016 9:41 pm
En este hilo hay algo que quizás te pueda ser de utilidad ([Tienes que estar registrado y conectado para ver este vínculo]). Sé que es un poco lata, pero si os animais a tirar unas fotillos del proceso seguro que luego más de uno lo agradece Wink
Mensaje por ambruna93 Lun Dic 12, 2016 3:56 pm
elite54 escribió:Buenas tardes a todos, alguno puede decirme como puedo quitar el depósito de la cb 500 x o tiene algún manual de como proceder a su desmontaje?
Hola! Conseguiste quitarlo? A mí me toca esta tarde y no estoy muy convencido de intentarlo...
ambruna93
ambruna93
Fecha de inscripción : 15/10/2014
Mensaje por duncanScalion Miér Dic 14, 2016 10:27 am
debajo del depósito parece que todavía hay que desmontar algo más, busqué por ahí y vi algo de ¿spark coil?, que parece como una bandeja con conectores, y debajo de eso ya están las bujías.
De todas formas, me ha sorprendido ver lo poco accesibles que están, yo estaba acostumbrado a la vara donde sólo tenía que soltar los capuchones que estaban a la vista y ya...
Cuando me tocaba levantar el depósito de la vara para llegar al filtro del aire, nunca solté los tubos de conexión pero había poco, justo margen para rotarlo 90º y apoyarlo sobre el bastidor (así el colega no tenía que sujetarlo en brazos).
Me acabo de llevar una pequeña decepción, pero también es cierto que es cada 2 revisiones cuando hay que cambiar de bujías (cada 24000 me ha parecido ver).
Ya nos contarás, y si puedes mandar alguna foto te estaremos muy agradecidos
Mensaje por Invitado Jue Dic 29, 2016 6:19 pm
Aqui teneis fotos del proceso, lo que querais preguntar...y os contesto
Mensaje por Danser Vie Dic 30, 2016 3:46 pm
Desmontar depósito! 2917945355 Desmontar depósito! 2917945355
Mensaje por lmd Vie Dic 30, 2016 8:19 pm
Gracias Antonio por las fotillos, son de mucha ayuda, con ellas te vas adelantado a lo que te viene.-   cheers  Razz
Saludos.- Luciano
Mensaje por guzgs Vie Dic 30, 2016 8:32 pm
Genial Antonio!  Razz Razz
Mensaje por Beni Sáb Dic 31, 2016 7:13 pm
Muchas gracias.
Vaya currada.
Mensaje por Invitado Mar Ene 03, 2017 11:12 am
No es muy complicado, sólo que hay que tener un poco de paciencia, primero desconectar la alimentación a la bomba que es el conector ese de la izquierda, seguidamente arrancar la moto y se para enseguida, esto es para liberar presión al circuito para cuando quites el racord de conexión rápida de debajo del deposito no te pongas perdio de gasolina, luego desconectar el racord y dos tubitos de salida de gases o respiraderos, ya puedes quitar el deposito, despues quitar los cables de las bobinas y los enganches del manojo de cables gordo, tambien retirar para un lado los cables del acelerador y embrague que van sobre la bandeja, y a continuacion desatornillar una pieza de la izquierda y la de arriba sacar los cables de una goma, y hecharlo para abajo que sale de la bandeja...quitar el tornillo de arriba de la bandeja y ya se puede retirar para un lado...una de las bujias (la de la izquierda) ya me salió en mal estado despues de 22.000kms, hace falta una llave de bujia de 16 mm con un tubo algo largo, porque estan muy ondas...montar de nuevo todo y listo...
Mensaje por anluan Mar Ene 03, 2017 7:27 pm
Buen trabajo y bien documentado.
Viendo lo complicado que es llegar a ellas yo habría montado las de iridio que duran cuatro veces más NGK CR8EIX.
Lad originales NGK CPR8EA-9 (niquel)
Mensaje por AngelFons Mar Ene 03, 2017 8:16 pm
Vaya trabajo fotográfico.
Muchas gracias, aunque a mi me queda muyyyyy grande
Mensaje por guzgs Lun Ene 09, 2017 5:19 pm
He encontrado un vídeo (enlace) de instalación de una centralita en la X donde se muestra con fotos como instalarla, para lo cual hace falta retirar el depósito. Dudé si enlazarlo o  no por no saturar el hilo de información y porque las indicaciones del compañero Antonio son mucho más detalladas. Pero por si a alguien le ayuda... (por cierto, se pueden poner subtítulos traducidos)
Mensaje por elite54 Mar Ene 10, 2017 3:49 pm
Gracias por la info compi!! Todavía no he realizado la sustitución pero dentro de poco me pondré con ella.
Las fotos un 10!
elite54
elite54
Mensaje por Paco Lun Oct 16, 2017 1:27 am
AntonioDT escribió:No es muy complicado, sólo que hay que tener un poco de paciencia, primero desconectar la alimentación a la bomba que es el conector ese de la izquierda, seguidamente arrancar la moto y se para enseguida, esto es para liberar presión al circuito para cuando quites el racord de conexión rápida de debajo del deposito no te pongas perdio de gasolina, luego desconectar el racord y dos tubitos de salida de gases o respiraderos, ya puedes quitar el deposito, despues quitar los cables de las bobinas y los enganches del manojo de cables gordo, tambien retirar para un lado los cables del acelerador y embrague que van sobre la bandeja, y a continuacion desatornillar una pieza de la izquierda y la de arriba sacar los cables de una goma, y hecharlo para abajo que sale de la bandeja...quitar el tornillo de arriba de la bandeja y ya se puede retirar para un lado...una de las bujias (la de la izquierda) ya me salió en mal estado despues de 22.000kms, hace falta una llave de bujia de 16 mm con un tubo algo largo, porque estan muy ondas...montar de nuevo todo y listo...
Muchísimas gracias por el reportaje y la explicación, son de gran ayuda.
Como aporte personal, os comento que he podido acceder a las bujías sin desmontar por completo el depósito, desplazándolo de su posición original hacia atrás sin desconectar el racord rápido de la gasolina, con lo que he evitado cualquier derrame de combustible (tenia medio deposito lleno) además de evitar arrancar la moto con la bomba desconectada para aliviar la presión ya que al no desconectar no hace falta, con esto también se evita después un posible cebado la linea de combustible nuevamente.
Por lo demás si he seguido todos los pasos para desmontarlo, (retirar tornillería, retirar respiraderos etc.)
Una vez desplazado he movido en bloque (un poco hacia arriba y hacia atrás) toda la bandeja de plástico que soporta los mazos de cables sin necesidad de desconectarlos, como dice el compañero tiene un tornillo arriba en el centro creo recordar y un perno con tuerca que están ubicados el la zona izquierda de la bandeja.
Espero que sirva de ayuda y enhorabuena al compañero AntonioDT por su trabajo.
Un saludo  Smile
Paco
Paco
Fecha de inscripción : 17/06/2015
