Interesante
Fmagan
Interesante
Un saludo para todos
Interesante, para los que nos gusta trastear en la moto, si buscamos en Google, Honda Canadá motocicletas –partes y accesorios-instrucciones de accesorios-podemos descargar las instrucciones para su montaje en español.
Como dato curioso los puños calefactables al igual que los antinieblas tienen su conector libre detrás del panel de instrumentos.
Fmagan- Xmen junior
Re: Interesante
Fmagan escribió:Un saludo para todos
Si nos pones el enlace ... ya demasiado ....
Re: Interesante
Gracias, esta muy bien toda la información
Re: Interesante
Gracias! Yo ya descargue todos los manuales.
Re: Interesante
Gracias por el aporte, compartir el vivir
LeCoq- Xmen acelerando
Re: Interesante
Es muy buena aportación, ya le felicité, pero me reto después de vacaciones es diseñar un tutorial de desactivar el abs, el otro día por tierra y arena la moto se vuelve un poco loca !!!!, jajajaja, y si lo consigo como no lo comparto .... ya que eso de no poder desconectar abs nos trae de cabeza ....
Re: Interesante
Gracias Fmagan!
Re: Interesante
Alexhrc escribió:Es muy buena aportación, ya le felicité, pero me reto después de vacaciones es diseñar un tutorial de desactivar el abs, el otro día por tierra y arena la moto se vuelve un poco loca !!!!, jajajaja, y si lo consigo como no lo comparto .... ya que eso de no poder desconectar abs nos trae de cabeza ....
Supongo que ya lo tendrías localizado, pero por si te fuera útil (y según el manual de taller):
La fotilla es en mi moto (modelo 2015) por no violar derechos de autor y esas cosas... En principio el que habría que "remover" entiendo que es el de 7,5A, el fusible principal del ABS (ABS MAIN 7,5A). Para quitarlo hay que hacerlo siempre con el interruptor de ignición apagado (supongo que para evitar transitorios). De hecho, si no lo tienes claro, antes de tocar nada no cuesta mucho pasar un minuto por el taller y preguntar si hay que tener alguna precaución al respecto (hay mucha más electrónica en la X de lo que parece a simple vista).
EDITO: Mirate este [Tienes que estar registrado y conectado para ver este vínculo]. Aunque en mi opinión removiendo solo el del circuito principal (el ABS MAIN 7,5 Amp) es suficiente... vamos, según el manual si ese fusible está estropeado el ABS ya no funciona. Y cuidado con lo de la ignición, mejor siempre apagado, que los picos (transitorios) de intensidad muy levados y los semiconductores (transistores, diodos y otros) no se llevan muy bien (no es que se vayan a "quemar" sí o sí a la primera, pero ser precavido no cuesta nada).
NOTA: En teoría, si cortas cables o haces modificaciones, lo más seguro que se laven las manos con la garantía en caso de un problema.
Última edición por guzgs el Dom Ago 21, 2016 5:36 pm, editado 2 veces
Re: Interesante
y aquí unas cuantas indicaciones dentro de un hilo del foro de la V-strom, donde esto mismo ya lo hicieron hace años (había otros hilos, creo recordar).
Re: Interesante
Hace honor al titulo, si señor...
Re: Interesante
Muchas gracias por el aporte compañero.Fmagan escribió:Sus deseos son ordenes:
Fox- Xmen curveando
» MACNA Night Eye. Interesante tejido reflectante...
» Interesante informe sobre siniestralidad motera...
» ¿Alguna mochila interesante a buen precio?
» Una prueba en vídeo interesante CB500X vs NC700X
» Otra prueba interesante de la CBX. En el blog de Alguersuari y ahora la segunda parte
