Ayuda para encontrar conectores
Buenas, pues en una de las cosas que tengo en mente, necesito sobre todo por temas de no perder garantía ya que no quiero pegar ningún corte, encontrar si es posible las piezas de los conectores de luces traseras. No se como se llaman ni como buscarlas.
Pero gracias al compañero Fmagan, en su brico de freno se ve las conexiones en el tercer vídeo, lo enlazo de nuevo en el segundo exacto donde se ven bien:
minuto 6:36s, creo que no lo pilla bien así embebido, os dejo el enlace con el segundo exacto
Pues eso necesito encontrar los conectores de colores, lo mas parecido que he encontrado son estos:
Pero estoy casi seguro de que estos no son, a ver si podéis ayudarme un poco a buscarlos.
La idea es que para aumentar la seguridad pasiva, voy a instalar la luz de freno trasera del GIVI V47NN y lo voy a combinar con esto:
O sea es el baúl el que parpadeara, no el de la moto, es sencillo, quiero hacerme mas visible y se sea mas visible mi frenada para evitar el despiste del conductor de atrás y disminuir las posibilidades de ser embestido.
Los conectores los quiero para fabricar una Y y conseguir dos cosas:
- No cortar cables y evitar tonterías con la garantía.
- He leído que la luz de GIVI no está Homologada, pues la idea es que cuando valla a pasar la ITV, desconecto la Y y san se acabo.
Esto quiero hacerlo en un máximo de 3 meses, ya que tengo en lista cosas antes de esto, pero quiero pedir los conectores ya por que siempre los pido a una pagina china de esas y tardan 1 mes.
Re: Ayuda para encontrar conectores
Nuestra moto lleva conectores Sumitomo.
Blanco 3 pines para faro trasero y blanco de 2 pines para luz de matrícula.
Y azul y naranja de 2 pines para los intermitentes.
Si no son estos se parecen mucho.
anluan- Xmen acelerando
Aqui el conector Sumitomo 090 de 6 pines para accesorios que va debajo del asiento.
Vende los pines sueltos asi como las gomas sellantes que sería lo único que nos falta para dejarlo de fábrica.
Gracias!!!!!! La 2016 creo que lleva una conexión menos, nada, probando a conectar y desconectar listo
Voy a ver si los encuentro en amazon también.
Los de los accesorios ya los tengo localizados y comprados en amazon, la 2016 es de solo 2 pines.
Si trasteando por la moto encuentras el conector del faro trasero led (2016) haz una foto para ver la posibilidad de adaptarlo al conector blanco de 3 pines de la 2013.
anluan escribió:Si trasteando por la moto encuentras el conector del faro trasero led (2016) haz una foto para ver la posibilidad de adaptarlo al conector blanco de 3 pines de la 2013.
Este fin de semana imagino que trasteare quitando y poniendo hasta dar con ella. Empezaré por el blanco que es el que tiene tooooodas las papeletas jajajaja, si hay uno blanco y dos de colores... con lo que tu me has dicho... blanco y en botella. Cuando lo confirme pongo foto.
coño anluan, ojalá hubiera accedido a tus conocimientos cuando tenía la vara
De todas formas lo de la luz en el baul lo veo como algo futurible. El tema es que no quiero que haya cables fijos o visibles entre el soporte y el baul, y claro, poner unas "chapas" bajo el soporte y en los enganches del baul para que haga contacto, no tiene pinta de que vaya bien con mucha humedad, eso como el menor de los problemas :P
PD: si quisiera saber la referencia de otros tipos de conectores, ¿donde lo puedo encontrar? ¿hay algún buscador visual de conectores?
Bueno duncanScalion la maleta ya va preparada para que los cables vallan integrados como podrás ver en este video:
Al final hay un trozo de cable que si se ve, que desde el soporte al interior, pero ese cable puede meterse por el interior del herraje de givi con una pequeña perforación en el plástico tal como hizo Fmagan en su vídeo que he puesto arriba en el minuto 10:30 que lo explica, con lo que quedan sólo unos centímetro que ya buscaremos la forma de que no queden visibles o queden bien disimulados.
anluan creo que los he encontrado en amazon, creo que en amazon son estos:
Ahora sólo tengo que ver cual pedir, si de 2, 3 , 4.... y verificar que sean esos mirando este finde los de la moto
duncanScalion yo encuentro los conectores a ojo, por que no hay referencias, prueba y error buscando. Si se confirma que los que yo he encontrado son los mismos pero sin colorines que los de anluan fijate, ref HC .050 versus DT04 que yo he encontrado.
matados2k escribió:duncanScalion yo encuentro los conectores a ojo, por que no hay referencias, prueba y error buscando. Si se confirma que los que yo he encontrado son los mismos pero sin colorines que los de anluan fijate, ref HC .050 versus DT04 que yo he encontrado.
buscar a ojo no me vale. Hay demasiada infinidad de referencias. Y ni una triste clasificación de "cuadrados", "tres pines" o yo que se. enhorabuena por haberlo encontrado similar
Ya que te pones, mira a ver si estos te hacen tilin. Sabiendo el número de referencia, es todo mucho más facil. Por eso tiene mérito anluan
duncanScalion escribió:matados2k escribió:duncanScalion yo encuentro los conectores a ojo, por que no hay referencias, prueba y error buscando. Si se confirma que los que yo he encontrado son los mismos pero sin colorines que los de anluan fijate, ref HC .050 versus DT04 que yo he encontrado.
Muchas gracias duncanScalion, por que creo que los del enlace de anluan no se podían comprar, si que tiene merito lo de anluan.
Cuando los pida ya os comentaré la decisión final y precio final.
Yo he comprado en cycleterminal.com y ningun problema (pago con Paypal).
Los de amazon tienen buena pinta pero no son los originales de la moto (HC .050) que la propia página dice que usan Honda y Kawasaki.
Me gustaría instalar el faro trasero de led 2016 (135 €) pero quisiera saber cuantos pines lleva el conector y donde va porque parece lo han cambiado. Se agradece cualquier pista.
En la 2013 es el conector blanco de 3 pines: freno (cable verde-amarillo) posición (cable rosa-azul) y masa (siempre cable verde)
Última edición por anluan el Vie Ago 12, 2016 4:01 pm, editado 1 vez
Otra página con los conectores Sumitomo HC .050 para Honda:
Aqui no he comprado, no tengo referencias.
anluan escribió:Otra página con los conectores Sumitomo HC .050 para Honda:
Gracias anluan, ayer ponía un mensaje como que no se podía comprar por no se que del inventario, mensaje que ya no esta en Cycle Terminal.
Pero bueno cuantas mas opciones mejor. Lo del color me da igual por que es para fabricar la Y la verdad no es para sustituir, así que primara coste/envío de las tiendas.
En cuanto lo de los conectores en cuanto lo haga saco foto.
Niños y niñas, jóvenes y mayores, ladies y salchichamanes pasen y vean:
De izquieda a derecha, luz de matricula, intermitente derecho e intermitente izquierdo ¿Que ha pasado?
Busquemos al culpable
No se por que pero va a ser que es este, justo en el hueco con el cierre y los cables al faro... si es que... menudo lince...
Este es el conector (verificado) que me toca buscar ahora, con lo feliz que era ya con los otros. Asi que 3 pines verde,verde, rosita a rallas.
Y para los curiosos el cable de accesorios de la 2016:
Que no es de 6 como en el modelo del 2013 al 2015, es de sólo 2.
Así que tengo buscar el nuevo conector para pedirlo.
Menudo artista que está hecho el compañero Fmagan! Me quito el sombrero.
Dejo caer un dato, por si es de utilidad. En algún blog (con el cual ahora no soy capaz de dar) leí que un chaval español había patentado un invento para esto: Un sistema de luz de freno para el baúl que se accionaba por la señal de acelerómetros (quizás al perder velocidad en cuestas muy empinadas o por la simple inclinación pudiese dar resultados engañosos, aunque imagino que estaría bien estudiado y calibrado) y que, mal recuerde, se alimentaba por plaquitas solares. Como no, destinado al mercado estadounidense por el maravilloso tema de las homologaciones europeas (que país... )
voilá... este es.
matados2k escribió:Niños y niñas, jóvenes y mayores, ladies y salchichamanes pasen y vean:
Gracias, es lo que estaba buscando.
Lleva 3 cables como la 2013, el rosa a rayas es la luz de posición en ambas.
Lo que no me cuadra es lo de 2 cables verdes (suele ser el negativo o masa en esta moto)
No lo voe bien, pero no tendrá rayas de otro color uno de los verdes? ( que sería el de la luz de freno)
Pues si no fallo, el conector de 3 pines de la 2016 son:
3 pin HX .040 Female Connector
3 pin HX .040 Male Connector
De este enlace:
Un poco caros y necesito 2 de cada.
En este enlace creo que también están:
Sueltos no encuentro mas enlaces, todos de pedidos mínimo de 100u a 500u.
¿Opiniones?
De este enlace:
¿Opiniones?
Muy buena pinta los Sumitomo HX .040 y ademàs sellados.
Yo voto por esos en cycleterminal (pedido mínimo 5 $)
Bueno hasta hoy no he pedido los conectores para fabricar la Y. Ya publicare un post con el brico cuando tenga todas las piezas.
» Conectores Sumitomo de sobra
» Diagrama de los conectores de panel CB500X 2015 :D
» Cable de accesorios
» ayuda para decidirme en la compra de una cb500x
» Ayuda con soportes para maletas laterales GIVI v35
