Tienda de campaña
Tienda de campaña Empty Tienda de campaña
Mensaje por guerri Miér Ago 03, 2016 10:08 am
Os comento, yo tengo dos tiendas de campaña, una de 2 habitaciones y la otra de una pero ambas pesan lo suyo además de ocupar bastante espacio. Las he usado siempre que he ido enlatado.
Quisiera que me acosejarais los que habeis ido de camping en moto una tienda para dos (que en realidad habria qu coger la de 3 pk las de 2 solo entran las personas y los trastos no) que pese muy poquito y ocupe muy poquito y de precio asequible.
Conozco las que son especiales para montaña como las Camp, Elixir o Black Diamond que pesan del orden de 1,5kg - 2kg y apenas ocupan espacio pero se van por encima de los 300€  Shocked Shocked
Yo quiero algo muuuuchisimo mas barato, he visto un par de ellas en Decathlon y rondan los 3,5kg.
El tema seria para hacer algunas escapaditas a duo y con equipaje, por eso lo del tamaño y peso minimos.
Espero vuestros consejos/sugerencias.
Tienda de campaña Empty Re: Tienda de campaña
Mensaje por matados2k Miér Ago 03, 2016 10:57 am
Yo tengo una tienda de campaña para escapadas largas (emergencia), pero para mi solo y es de 2,2k y es esta:
Pero te recomiendo algo como esto (2.9k):
Si vas a pillar algo mas grande:
[Tienes que estar registrado y conectado para ver este vínculo] (4 personas, 6.7k)
[Tienes que estar registrado y conectado para ver este vínculo] (4 personas 9.8k) Con la ventaja y por eso quiero yo pillar esta, cabe la moto dentro del porche y el peso no es excesivo para el precio que tiene.
[Tienes que estar registrado y conectado para ver este vínculo] (4 personas 8.8k)
[Tienes que estar registrado y conectado para ver este vínculo] De 11Kilos, cabe la moto en el porche y son dos habitaciones.
O sea si quieres barato no puedes pedir poco peso, es así de simple, o yo lo veo así.
Creo que para moto y 2 personas, la opción es si o si, las dos primeras siendo mas cómoda la segunda aunque pese 0.5k mas.
Importante! Invierte en un par de paquetes de estas:
Y quita las que te vienen de serie, ahorraras mucho peso.
Mensaje por matados2k Miér Ago 03, 2016 11:09 am
Bueno bueno bueno, mira que ganga:
Las 3B buena, bonita, barata y sólo 2kilos:
Creo que voy a pillarla para la moto.
A ver si esto te ayuda:
Quieres menos peso, prepárate a soltar pasta:
Mensaje por guerri Miér Ago 03, 2016 11:11 am
Muchas gracias matados2k.
Las 2 primeras las habia visto en Decathlon, la primera para uno es fenomenal pero para ir dos personas la descarto, en cuanto a la segunda la descarto literalmente por el volumen, demasiado aparatosa para ir en moto.
Yo le habia echada el ojo a esta que pesa 3,5kg y ocupa muy poco doblada:
En cuanto a las piquetas pues si que es una eXcelente idea, lo tendré muy en cuenta
Mensaje por guerri Miér Ago 03, 2016 11:14 am
matados2k escribió:Bueno bueno bueno, mira que ganga:
La primera que has puesto ya la estuve mirando yo pero ya no tienen stock y están descatalogadas. Crying or Very sad Crying or Very sad
Estaba a un precio de derribo por eso las vendieron todas jajajaja
Mensaje por matados2k Miér Ago 03, 2016 11:15 am
Ya me di cuenta tarde, era ideal para la moto.... a ver si alguien ve una ganga similar.
Edito:
Si pillo una para la moto va a se esta, eso si 150€ pero son 1.96 kilos. A ver si al final de temporada pega el bajón.
Mensaje por Conde Miér Ago 03, 2016 12:51 pm
La que utilizo cdo salgo con el kayak...muy buena, bonita y barata...aguanta lo que le eches, pesa 2,32kgs. En 5 min la montas. También debes ver qué zonas te quedas evidentemente...has probado dormir sin tienda, más económico y cómodo jejeje...buscar playita y a pierna suelta
Conde
Conde
Mensaje por guzgs Miér Ago 03, 2016 3:42 pm
¡Qué bien me vienen esas reseñas, si señor! Gracias matados2k y Conde Razz
También estoy dándole vueltas a lo mismo, buscando información en foros de cicloturismo principalmente. Dejo una reseña (muy breve) con algunas tiendas recomendadas que me parecen interesantes:
tiendas cicloturismo
Una que me gusta es la salewa micra II que es posible encontrarla por 100 y pocos €, para dos plazas, que aunque mi intención sea usarla solo, también hay que reservar espacio si se quiere guardar los bártulos dentro. Guerri, si la quieres para dos personas y además guardar las cosas dentro, creo mejor mirar una de tres plazas (o dos plazas de adulto y un niño).
Otro factor a tener en cuenta son el número de capas y los materiales empleados (columnas de agua), que no hay nada más horrible que dormir con humedad o directamente calado. Aunque dependerá del uso que se le quiera dar, que no es lo mismo irse de camping un día soleado que hacer un viaje de una semana sin saber al 100% que tiempo hará. La resistencia (creo que en buena parte también condicionada por la forma), si se va a hacer montaña (que según dices no es el uso que se le dará) desde luego que también es importante. Porque sino, ¿para que dormir con el techo en la nariz?. Por contra si es solo para hacer noche con climatología normal, como si no se lleva piquetas (con que metas una mochila ya no se la lleva el viento, salvo que sea realmente muy fuerte).
El precio lo determina el uso: Tienda para ir de camping o para hacer noche en acampada libre, solo para verano con sol o para otros climas, con mucho o poco equipaje que guardar, etc... Guerri, pienso que para ir de camping en verano con días sin lluvia, cualquier tienda de 20€/30€ te puede servir. A partir de ahí, lo que quieras gastar.
Sobre el peso, pienso que en cicloturismo puede ser relevante pero creo que aquí lo que importa es el tamaño de las varillas plegadas, que van a definir el largo final de la tienda plegada. Yo he conseguido meter una tienda pequeña para dos de esas de 20€ en un baúl shad sh48, pero no es lo suyo, iba muy forzada. También he atado una 2seconds (una galleta) pequeña (para dos personas) al lateral de la moto con cuerda, pero tampoco es lo suyo (hay que hacerlo muy bien para que no ondee y lleva su tiempo... la até a muerte y así todo me dió muy poca seguridad aún no pasando de 90). Para viajes en solitario uso este saco para el equipaje (super recomendable, buena capacidad, no cala absolutamente nada, se fija perfecto y se puede usar como mochila), y puedo usar sus propias fijaciones para fijar más cosas (Conde, a tí del kayak te sonarán este tipo de sacos, ¿no?)
Pero cuando vaya con alguien no sé como lo haré. ¿Usar Alforjas y fijar tienda y sacos a las mismas con cinchas?... ¿qué opináis de las rejillas sobre el baúl, serán resistentes? Porque veo el sistema muy endeble. Lo que sí, tiraré por colchoneta y compresor (como el que nos adjuntó en otro hilo matados2k) que plegada ocupe menos que cualquier esterilla buena.
Última edición por guzgs el Miér Ago 03, 2016 4:07 pm, editado 1 vez
Mensaje por guzgs Miér Ago 03, 2016 3:52 pm
Otro tipo de tienda que a mi al menos me encantaría probar, aunque para camping no lo veo, es este:
Mensaje por guzgs Miér Ago 03, 2016 4:03 pm
Matados2k, me he puesto a intentar comprar la T2 ultralight pro pero parece que efectivamente ya ha volado, no la tienen en ninguna región. No me extraña... menudo chollazo!!
Mensaje por guerri Miér Ago 03, 2016 4:36 pm
La mayoria de las veces ire solo, pero queria una de dos plazas por si un dia le da por venir la parienta. Pero tras pensarmelo mejor me pillare una de dos plazas par ir y solo y si viene la artillera (como la llamais por aqui Twisted Evil ) pues pillaremos un bungalow.
De todas las que he visto creo que me quedaré con esta:
Tiendas las hay para todos los gustos y colores, en invierno nunca ire de camping, a pinguinos de hotel que es mejor.
En cuanto a llevar la tienda encima del baul de atras pues dependerá del peso que lleves en el baul, sobre todo porque el soporte creo que aguantará unos 10-15 kilos no mucho mas. Tuve en una moto el Givi 55 max con rejilla y la use un par de veces pero para poner encima cosas de poco peso.
Ahora el que se quiere gastar pasta en unas buenas tiendas que compre las de alpinismo que son las mejores, ligeras, plegadas ocupan poco y aguantan lo que le echen, eso si preparar las carteras:
Mensaje por guzgs Lun Ago 08, 2016 12:48 am
juer! precios por las nubes... nunca mejor dicho...
La que has comprado tiene muy buena pinta. Precio razonable y me gusta el color (azul verdoso o algo así, ¿no?), que es más discreto que el rojo, negro o similares para acampada libre (parece que en algunos sitios está la cosa cada vez más delicada hasta para pernoctar). Y me gusta las dimensiones: Viene con funda de compresión y anuncia 35x18x18 cm, por lo que me entraría en el baúl sin problemas. Muy buena elección guerri, creo que también me voy a hacer con una como esa.  Razz
Una pregunta, ¿alguien ha probado la "manta americana"? Parece que ocupa menos que el saco (y se puede doblar o comprimir al gusto, como los sacos sintéticos), por lo que comparado con uno sintético barato quizás no sea mala opción. El asunto es que, al parecer, está más pensada para "mantener la temperatura corporal más que para calentar". ¿Puede alguien arrojar algo de luz al respecto?   scratch
Además, he leído incluso de quien dice que la combinación de manta americana y saco mediocre no tiene mucho que envidiar, desde el punto de vista térmico, a un saco tirando a bueno.
Mensaje por Povelda Dom Sep 10, 2017 8:40 pm
Como solucion, un "tarp", puede hacer que estemos cómodos, con poca inversión y nada llamativo, segun color elegido, para acampada libre.
Buscar tarp en Youtube y ya me direis
Povelda
Povelda
Fecha de inscripción : 23/10/2016
