Chuches varias
corondor
Chuches varias
Buscado cosillas varias llegue a [Tienes que estar registrado y conectado para ver este vínculo] donde he encontrado varias cosas que se pueden poner tanto al modelo de 2013 como al del 2016.
La primera es esta:
Dispositivo para modular la frecuencia de la luz de freno - [Tienes que estar registrado y conectado para ver este vínculo]
Básicamente es que la luz de freno pueda parpadear de forma rápida, imagino que es para llamar la atención y hacerse mas visible y evitar que te envistan por detrás. No me gusta la idea de cortar el cable de la luz de freno para empalmar el dispositivo y si esto es legal o pasaría la itv. Además creo que invalidaría la garantía al cortar dicho cable. ¿Lo veis útil? ¿Legal? ¿itv?
Lo segundo:
Otro indicador de marcha engranada - [Tienes que estar registrado y conectado para ver este vínculo]
Para los que no se fíen de un modelo chino, es plug & play y caro, pero mas barato que el puig. Me quedo con el chino de 30€.
Lo tercero:
Un dispositivo que te permite cambiar de marcha sin usar el embrague - [Tienes que estar registrado y conectado para ver este vínculo]
Me parece una soberana idiotez en una cb500x y luego su precio uffff...
Cuarto:
Una pantalla multifunción - [Tienes que estar registrado y conectado para ver este vínculo]
Medición de temperatura - Medición de voltaje - Duración de la conducción - Medición del motor - Cronómetro . Una pijería a un precio caro.
Quinto:
Para los manitas, herramienta de diagnostico del motor Honda - [Tienes que estar registrado y conectado para ver este vínculo]
Si alguien se atreve todo para el.
Sexto:
Calibrador de velocímetro. - [Tienes que estar registrado y conectado para ver este vínculo]
Esto lo veo útil si queréis tener la velocidad real o su cambiáis el nº de piñones del kit de transmisión calibrar el velocímetro. Eso si no es barato tampoco.
Séptimo:
Luz de Aviso de cambio/RPM - [Tienes que estar registrado y conectado para ver este vínculo]
Ofrece una visualización del aviso de cambio cuando se alcanza un umbral de revoluciones programable, a través de un display multicolor de alta intensidad alojado en una pequeña carcasa.
Usos:
Motos deportivas y coches de carreras: Puede programarse como una luz de cambio.
Motos touring y otros vehículos: Como un indicador del rango de RPM más eficiente.
Y este es el uso que a mi mas me gusta, el que he marcado en negro.
En resumen son pijerias que podeis verlas como curiosidades o caprichos que daros alguna vez, en mi caso me interesa el Séptimo, por que me gusta jugar a realizar una conducción de consumo eficiente y el Uno si fuera legal que no lo sé, pasase la itv y no se tuviera que cortar un cable, por el tema de hacerte mas visible en la frenada y evitar una colisión por detrás en una frenada de emergencia. El dos sólo si no tuviera la opción económica ya instalada.
Un saludo de un buscador de chuches amateur
La primera es esta:
Lo segundo:
Lo tercero:
Cuarto:
Quinto:
Sexto:
Séptimo:
Usos:
Re: Chuches varias
Si será por dinero . Siempre se encuentra algo donde gastar
corondor- Xmen acelerando
Re: Chuches varias
Luz de freno dinámica, lo está implantando BMW en la gama alta de sus motos: Enlace
DaFisher- Xmen acelerando
Re: Chuches varias
Cansado de llegar con la maleta llena de barro y mojada, he pensado una tontería, que si funciona sera la coña!!]
Re: Chuches varias
Esperando resultados pues
Re: Chuches varias
matados2k escribió:Esperando resultados pues
Ahora solo queda salir con mal tiempo
Re: Chuches varias
Es una grandísima idea.Alexhrc escribió:Cansado de llegar con la maleta llena de barro y mojada, he pensado una tontería, que si funciona sera la coña!!]
Parece una pieza comprada, que no te has hecho tú artesanalmente. ¿Es algo que se vende específicamente para ponerlo ahí? O es algo artesanal.
Yo no recuerdo con la S que la maleta se me manchase excesivamente cuando la usaba en la S... tengo planificado comprársela a la X en abril. Veremos a ver cuanto se me mancha entonces.
Re: Chuches varias
A mí también me lo parece. Aún así... pongo esto. Para el que le interese.matados2k escribió:Lo tercero:
Veo muchísimo más importante la técnica que menciona de pasada de como bajar de marcha, dando golpe de gas para subir de revoluciones antes de soltar el embrague, para que al soltar el embrague las revoluciones sean aproximadas a las que va a tener nada más soltar del todo el embrague. Esto lo veo mucho más importante que subir sin embrague.
Re: Chuches varias
Kritik escribió:Es una grandísima idea.Alexhrc escribió:Cansado de llegar con la maleta llena de barro y mojada, he pensado una tontería, que si funciona sera la coña!!]
Esta hecho artesanal, un poco de policarbonato y mucho cariño
Re: Chuches varias
Kritik escribió:A mí también me lo parece.matados2k escribió:Lo tercero:
¿Una idiotez el dispositivo o cambiar sin embrague?
El dispositivo no es necesario, es muy fácil subir de marcha sin embrague (y bajar, pero esto no es aconsejable).
¿Que por qué quieres subir sin embrague? Pues por lo mismo que quieres estirar hasta las 7000 vueltas en vez de cambiar a 4000. O por lo mismo que te vas por la ruta con más curvas en vez de por la autovía. No sé si me explico.
Re: Chuches varias
El dispositivo es lo que yo considero que no es necesario. Aunque siempre puede haber alguien a quien le guste la idea de una X semi-automática.wozzeck escribió:¿Una idiotez el dispositivo o cambiar sin embrague?
Lo otro, totalmente de acuerdo contigo. Yo probé una vez a bajar sin embrague. Y no me gustó nada la experiencia. Quien lo pruebe comprobará que no se va a cargar la moto. Pero verá que no mola nada el efecto.
Si uno quiere bajar de marchas rápido... lo que yo recomiendo es embragar y bajar 2 marchas antes de desembragar. Con 3 no puede, la diferencia es mucha y los piñones no pueden con tanto. Al presionar la palanca por tercera vez no se oye el clank porque no puede con tantas. Pero 2 marchas de golpe si es capaz de bajar. Además, el tirón al soltar tampoco será muy alto porque se supone que mientras se cambia de marcha con el motor embragado se han estado presionando los frenos.
PD: Te quiero wozzeck, como se nota la voz de la experiencia.
PD2: Volvamos a las chuches, que hay algunas mencionadas que están chulas.
Mola
Pues me parece una idea cojonuda ,todo lo que sea hacerse mas visible bien venido sea ,otra cosa es que los de verde no piensen igual y tengas recetaDaFisher escribió:matados2k escribió:
Re: Chuches varias
esta es mi maleta
compañero
compañero
visto lo visto esta mañana, el invento funciona
Re: Chuches varias
Sí señor.
Sobran las palabras viendo las foto: funciona muy bien
AngelFons- Xmen curveando
» Cuanto te has gastado en chuches? sin contar revisiones mantenimiento desgaste etc..solo chuches
» Chuches de Ermax...
» chuches imprescidibles y por que
» chuches a los 300 Km
» Chuches utiles para la moto.
