Revit Sand
+4
artifex
MarioLV
8 participantes
Revit Sand
Hola buenas, andaba biscando una chaqueta de invierno y tuve la oportunidad de probarme la revit sand y me dieron ganas de llevarmela puesta, pero su precio...
Alguien la tiene?
Alguien la tiene?
marchque- Xmen acelerando
Re: Revit Sand
Yo es la que tengo pensado comprarme. Soy de bcn y no se en que tienda pueden tenerla.. He leido que es muy dificil encontrar Revit en barcelona..
Pero bueno, supongo que en menos de un mes ya tendre la X y por lo tanto la revit sand.
Segun he leido para verano es muy buena, pero no he leido nada sobre invierno. Como la has visto?
Si no te viene de un mes, sin ningun problema te comento que tal va!
MarioLV- Xmen junior
Re: Revit Sand
La he visto y probado en MOTORRAIZ para mi la mejor tienda de ropa de moto en valencia. La tenian en todos los colores y tallas por 315, tambien los pantalones
Mi duda es comprarmela o no por la talla, me da miedo comprarme la chaqueta una S y que me dure un año por si engordo pero la M a dia de hoy no me viene. Pero muy buena calidad. Siempre puedes comprarla online y si no te acierta la talla tramitar la devolución.
Re: Revit Sand
Hola MarioLV .MarioLV escribió:Yo es la que tengo pensado comprarme. Soy de bcn y no se en que tienda pueden tenerla.. He leido que es muy dificil encontrar Revit en barcelona..
La puedes encontrar en Store Barcelona (Touratech) . c/ Nicaragua , 48 bcn
Pelaferros- Xmen curveando
Re: Revit Sand
Hola , desde siempre uso chaquetas Rev´it. vale cada peso que pagas por ellas.Muy recomendables y especiales para viajes de larga distancia...
saludos desde el telúrico Chile....
artifex- Novatillo
Fecha de inscripción : 28/12/2014
Re: Revit Sand
Yo tengo una de verano y la verdad que muy bien. Además blanco y negro. No da calor. Al final de la temporada agua y un barreño. Y lista para la primavera
Felixon- Xmen curveando
Re: Revit Sand
Oh, muchas gracias! Me pasare por alli en cuanto puedaPelaferros escribió:Hola MarioLV .MarioLV escribió:Yo es la que tengo pensado comprarme. Soy de bcn y no se en que tienda pueden tenerla.. He leido que es muy dificil encontrar Revit en barcelona..
Re: Revit Sand
me da que conforme cobre el mes me paso por la tienda jeje
Re: Revit Sand
Yo ya he ido, el precio esta sobre los 355 creo recordar. Me dijo que el conjunto pantalon, chaqueta y espaldera son 600€. El pantalon tiene posibilidad de añadir protecciones para cadera por 17€
Y la atencion al cliente muy muy buena. Si tuviera la X y el dinero suficiente para gastarme ese dinero, sin duda lo gastaria en esa tienda. Se lo merecen. Gracias por recomendar esta tienda Pelaferros! Un 10!
Re: Revit Sand
Me alegro MarioLV .
No te dieron el catálgo ?? es un libro parecido al listin telefónico, de 1859 paginas , pues pídelo cuando te pases otra vez .
A mi me sugieren muchas ideas , pese que la X no está por ser relativamente nueva ; y las chuches me las fabrico o adapto yo .
Precisamente, estoy esperando la llamada de Juan ,el vendedor, para recoger las maletas Zega-Pro y sus accesorios .
Re: Revit Sand
No tenian mi talla en la tienda, asi que la pedi. Me dijo que ya me llamaria cuando llegara. No llego a comentarme nada del catalogo! Ya le preguntare cuando vuelva por alli.
Segun he leido en algunos sitios: La chaqueta no es del todo impermeable y el pantalon transpira extremadamente poco. Tambien dicen que la chaqueta absorbe una burrada de agua y tarda muchisimo en secarse, ademas de dejar un charco en el suelo cuando te la quitas.
De momento me he puesto a buscar otras chaquetas, a ser posible con goretex. Todavia no descarto esta! Estos problemas se evitan con un mono decente jaja
Re: Revit Sand
Me alegro Mario,por la elección .MarioLV escribió:No tenian mi talla en la tienda, asi que la pedi. Me dijo que ya me llamaria cuando llegara. No llego a comentarme nada del catalogo! Ya le preguntare cuando vuelva por alli.
Ten en cuenta que este problema, lo tienen todas las prendas que son del tipo DRY o tres capas . Lo mejor es el goretex pero el precio no tanto .
En mi caso, llevo una chaqueta y pantalón podríamos decir, chubasquero y me lo calzo en dos minutos en cualquier momento y por encima del equipo,pero si son cuatro gotas no...me hace falta .
Fijate bien.. en la entrada de la tienda,donde las BMW preparadas,está un palet lleno de catalogos .
Suerte
Re: Revit Sand
Pelaferros escribió:En mi caso, llevo una chaqueta y pantalón podríamos decir, chubasquero y me lo calzo en dos minutos en cualquier momento y por encima del equipo,pero si son cuatro gotas no...me hace falta .
Yo tengo un traje con goretex y el problema es el mismo que comentáis. Lleva tres capas: cordura, goretex y térmica. Si llueve tú no te mojas, y si llevas la térmica puede que hasta no pases mucho frío, pero la cordura empapa que da gusto, y si vas calado al día siguiente seguirá húmeda. Eso si no te pasa como a mí alguna vez, que no te la cierras bien y te va entrando agua por la bragueta, bajando por las perneras y llenándote la bota
Al final la solución es la que dice Pelaferros: te vas al Decathlón y te pillas esto y esto. Y si llueve, paras y te lo pones por encima del traje.
Re: Revit Sand
Osea, que la chaqueta en si no es impermeable, sino que lo es uno de los forros que hay dentro de ella.
Pues sabiendo que todas las chaquetas de cordura pecan de esto, sale mas a cuenta gastarse menos dinero y comprar un chubasquero! Los del decarton no pintan mal, no se inflan como un paracaidas?
Esta cumplira casi igual que la sand y a menos precio. De hecho, es su hermana pequeña.
Gracias, pelaferros! Cuando vaya me fijare bien por esa zona, a ver si cazo alguno!
Re: Revit Sand
MarioLV escribió:Osea, que la chaqueta en si no es impermeable, sino que lo es uno de los forros que hay dentro de ella.
Así es. Pero vaya, que mucho tiene que llover para que yo pare y me ponga el impermeable. De hecho los tengo todavía sin estrenar en la maleta, y me ha llovido varias veces desde que los tengo.
Normalmente, si llueve poco no paro. El forro de gtx hace su función, la cordura empapa pero cuando deja de llover se seca echando leches con el aire de ir en moto. Y si se pone muy fea la cosa, pues se para en un bar y se almuerza. Los impermeables los llevo para emergencias (vamos, cuando no hay bares cerca).
También hay compañeros que le ponen spray repelente de agua de ese a las corduras, y aquí también hay a quien le da buen resultado y quien dice que no vale para nada. Yo no lo he probado así que no puedo opinar.
Re: Revit Sand
En moto bajo lluvia persistente te vas a mojar un poco con sea lo que sea que lleves.
Por eso procuro no salir con lluvia.
Lo de la cordura, no es por la lluvia sino por protección. La cordura es un tipo de tejido que aguanta muy bien la fricción, por eso los ropajes de ir en moto son de ese material. Es preferible que se abrasione la cordura que tu piel y carnes subyacentes.
La capa interior cortavientos es la que te protege de la humedad, pero doy fe que el conjunto chupa mucha agua y que se seca enseguida yendo en moto.
De las pocas veces que he salido lloviendo, no llevaba ni capa térmica ni capa aislante/cortavientos. No hacía frio, pero me mojé. Noté la humedad interior. nada molesto, pero lo notas. Escampó y la chaqueta se secó enseguida con el aire al circular.
Lo mejor para lluvia es un impermeable por encima y quitártelo tan pronto deje de llover, pues no te mojas pero tampoco transpiras. Y el impermeable a parte de ocupar poco se seca enseguida.
Es desagradable viajar varios días seguidos y cada día ponerse la chaqueta mojada del dia anterior...
Re: Revit Sand
Justo hace un rato estaba pensando en el spray repelente. Pero no se cuanto dura ni si tiene alguna contrapartida. Ya me informare y pondre un tema sobre ello (si no lo hay).
Mi problema es que en mi trabajo no tengo donde dejar la chaqueta para que se seque.. Y mucho menos si deja gotas en el suelo. Tengo que mirarme muy bien todo esto. Empezare por los temas de impermeables que hay por el foro, a ver que encuentro!
Y en cuanto a la revit sand. He leido que, a parte de el problemilla este del agua (que se empapa como cualquier cordura), va muy muy bien tanto en invierno como en verano. El pantalon del conjunto apenas transpira, dicen. Asi que para invierno puede dar el pego pero para verano hay mejores. Lo digo por si tenias pensado cogerte el conjunto, marchque
Re: Revit Sand
Al final me decante por la chaqueta revit sand y el pantalon la chaqueta ya la tengo y estoy muy contento con los acabados. El pantalón esta encargado tengo ya ganas de que lo traigan de almacen
Re: Revit Sand
Genial! Enhorabuena por la adquisicion! Sin foto no hay moto! (Algo asi era.. Creo)
Que me dirias para que me decante por la sand? Jajaja
La ves bien para ir en moto bajo cero? Es lo que mas me preocupa
Arrancanos esas dudas que nos llenan de indecision!
Disfrutala!
Disfrutala!
Re: Revit Sand
Poco se decirte de eso soy de Valencia jijiji
Fuera de coñas tengo comprada la chaqueta dainese delta dart gore-tex y lo que no me gusta es que es una chaqueta para invierno y ya esta, que si que es goretex y no parece de moto va muy bien para salir a tomar algo o trabajar. Pero en invierno y en otoño si hace frio (ahora es mucha chaqueta 22ª o 25º)
Sin embargo la revit sand la tengo para salidas, ir a cualquier sitio y lo mejor de todo es su polivalencia, tiene tantas aberturas y cremalleras que se puede usar en verano perfectamente y si le pones las 3 capas para invierno sin problema. No se si abriga mas que la dainese ya que no he podiod probarla con todas las capas pero me parece que abriga bastante.
El pantalón con suerte me lo sirven la semana que viene.
Si tienes la oportunidad pruebala (la compraras).
Re: Revit Sand
Hola Mario... , claro !! que no pasaras frio con esta chupa, pero el jodío..., se te mete por cualquier otro punto del cuerpo .MarioLV escribió:Genial! Enhorabuena por la adquisicion! Sin foto no hay moto! (Algo asi era.. Creo)
Disfrutala!
De todas formas, por la zona que dices moverte, son muy puntuales los días -0º de temperatura extrema . Cuando se circula bajo cero, son otros los problemas añadidos, ha tener muy en cuenta , en una ciudad litoral .
Entonces, recapacita y píllate la lata o trans.publico , que serán un mínimo de días .
Suerte
PD. Yo vivo en el Valles Oriental y el curro, en Cornella de Ll. , en algunos días de invierno , nada de moto, y entonces, lata con gomas de hielo ; porque de cadenas y otros artilugios, ya estaba hasta los mismísimos... de poner y sacar.
Re: Revit Sand
Ya fui a probarmela y me encanto! No tienen mi talla asi que esta pedida y estoy a la espera de noticias para ir a probarmela como dios manda y ver si la compro (que seguramente lo hare)marchque escribió:Poco se decirte de eso soy de Valencia jijiji
Gracias por las aclaraciones! sin duda cada vez me decanto mas hacia esta chaqueta jaja
De cara a bcn me preocupa la lluvia y este tipo de cosas. Porque en el trabajo lo tengo muy dificil para dejarla secandoPelaferros escribió:Hola Mario... , claro !! que no pasaras frio con esta chupa, pero el jodío..., se te mete por cualquier otro punto del cuerpo .MarioLV escribió:Genial! Enhorabuena por la adquisicion! Sin foto no hay moto! (Algo asi era.. Creo)
Disfrutala!
Suerte
El problema del frio no es para moverme por barcelona, para eso va sobradisima. Mi preocupacion es para los pirineos! subire unas dos veces al mes!
Re: Revit Sand
Caray... , pues el viaje es un poco "chungo", por la agua al borde de la cuneta , cuando está helada y/o calzada,no?? .
Por cierto que talla pillaste y que color ??
Re: Revit Sand
Pues no lo se, en coche nunca he tenido problemas.. No suele haber mucho hielo y esas carreteras estan bastante mimadas. Las cuidan mucho y las asfaltan de nuevo cada varios años
Me probe la talla L pero me iba un peliiiiin grande y le pedi la M. No la tenia alli asi que estamos esperando a que llegue y ya que estaba se la pedi en rojo para ir a conjunto con la blanquita jajaj
Re: Revit Sand
Suelen tallar un poco grande ten en cuenta como te vendra con y sin forro que te quedara mas grande
