cambio de aceite kilometros o un año
+17
rul
polinga
galego
javier44
Mva500
21 participantes
tengo una duda existencial, aunque he estado mirando en el foro no he visto respuesta a mi duda.
El cambio de aceite es cada 12000 kilometro, hasta ahí bien. Pero si no llego a hacerselo en un año, hay q esperar a hacer los kilometros o al cumplir un año desde la ultima revision hay q cambiarlo?
Mva500- Novatillo
Fecha de inscripción : 10/08/2015
Re: cambio de aceite kilometros o un año
12.000 km o un año.
Lo que antes suceda.
Yo pensaba no hacerle 12000 ni en diez años y ya me ves, con dos años y 23.000 km.
Por cierto, la primera es a los 1000 y la segunda a los 13.000.
1000+12000=13.000 por lo menos en mi pueblo.
A mi me faltan 2000, pues eXtrapolando la anterior operación me da un resultado de 25.000 para la tercera revisión.
en la revisión de los 1000 km, me han dicho que la próxima a 12000 km(o el año),es decir, que la de 1000 km no cuenta para el cómputo de los 12000 km.
Me ha extrañado, pero así me lo han explicado
javier44- Xmen acelerando
no sera porque en la de los 1000 no le cambian el aceite???
ralofri- Xmen curveando
por cierto, a mi tambien me han puesto el 10w40, parece que es lo tipico por lo que veo.
Mva500- Novatillo
por [Tienes que estar registrado y conectado para ver este vínculo] el Jue Sep 19, 2013 3:25 pmFiltro 11.34
catrol power-1 10w40 28.34
gestion reciclar aceite 0.16
arand tap dren 0.49
Mano de obra 1.60h 70.40
IVA 23.25
Total 133.98
Trabajo realizado: Cambiar aceite motor y transmision. Revisar bujía, filtro del aire, sistema
electrico y de arranque. Luces frenos y presiones. Engrase general y niveles.
Hacer reglaje de válvulas. Comprobar, verificar y ajustar.
Copio lo escrito en ekl hilo correspondiente
Lo de ajustar valvulas no creo, pero el aceite si se cambió.
Si es cada 12000, repito que la segunda es a los 13000, la tercera a los 25.000....etc.
ok ok es que yo cuando la cogi ya habia pasado la primera revision, o al menos eso consta en el libro, puesto que era la de pruebas
Hombre... Yo creo que si lo harán, ya que me parece una de las mas importantes!ralofri escribió:no sera porque en la de los 1000 no le cambian el aceite???
En esos primeros km es cuando pueden salir "virutillas" del motor, del ajuste de todas las piezas.
Sinceramente, me parece un robo que se cobren 70€ por la mano de obra. Me da la impresión de que bastantes de las operaciones que poner, ni siquiera las deben de hacer (comprobaciones) y lo del reglaje de válvulas, habría que verlo!
Siempre he pensado que deberían dejar ver como se hacen las reparaciones. Por mi parte, no me importaría incluso pedir un día libre en el curro para poder hacerlo... Al fin y al cabo, hay que confiar en lo que te hacen y no hay ninguna señal que te pueda probar que así ha sido. Personalmente, cada día soy mas "desconfiado" en estas cosas!
Tienen un manual donde eXplica los tiempos de cada reparación.
A ellos se atienen y es lo que tu puedes eXigir.
Si el revisar las válvulas pone 2.5 h es lo que te van a cobrar de mano de obra aunque estén 1 hora o 12. Ese ya es su problema.
Lo que si es cierto que algunos talleres cobrarán a 30€ (un poné) la hora y otros a 70.
El mundo funciona asínn.
No sé Beni, en el manual pone, peridicidad X1000 1/12/24/... . Igual la de 1000 es un primer ajuste y cambio de aceite y no la cuentan, para que sean siempre múltiplos de 12 y por lo tanto mas facil de recordar.
Un saudo.
Un saudo.
galego- Xmen acelerando
sastamente, eso es lo que me dijeron a mí, y 1000 + ó 1000 -, no va a tener ninguna incidencia, ni mecánica ni económica.
Yo lo cambio cada 10000 o 12000 segun haya andado ese año, si esta muy batido lo cambio antes, que hago menos km, pues algo mas tarde
Alsinero- Xmen residente
wozzeck se lo cambia cada 3 meses... creo!
Ojalá Copón... te copio de mi hoja de gastos de la X
16/01/2015 | Revisión 1000 | 1.024 km |
11/05/2015 | Revisión 12000 | 11.921 km |
10/07/2015 | Revisión 24000 | 24.215 km |
09/09/2015 | Revisión 36000 | 37.212 km |
joe!
eso es ser motero motero!!
wozzeck escribió:Ojalá Copón... te copio de mi hoja de gastos de la X
16/01/2015 Revisión 1000 1.024 km 11/05/2015 Revisión 12000 11.921 km 10/07/2015 Revisión 24000 24.215 km 09/09/2015 Revisión 36000 37.212 km
Te llevaras el wc portatil no?. Porque con esos kilometros no te bajaras de la amoto.
Felixon- Xmen curveando
Osea wozzeck, que sale a unos 200 km al día, no? Hombreeee, si la usas a diario para ir a currar y alguna "rutilla" que te haces de vez en cuando, ya está hecho... La verdad es que si que sacas partido a la moto!!! Habrá que ver cuando llegas a los 100.000 km! A este paso, en menos de un año... Podrías escribir a Honda para que te financien las revisiones y puedan estudiar tu moto!!! Seguro que sacan muchas conclusiones en cuanto a fiabilidad.
Hugo baja un poco hombre
El primer cambio de aceite se hace normalmente a los mil kilometros debido en gran parte a que al hacer el rodaje el motor o parte de sus piezas suelen perder algo de material en forma de virutas metalicas debido al roce,las cuales serian bastante peligrosas si llegara atrancar algun conducto de aceite.Ese aceite que viene en nuestras motos de origen es perfectamente valido para hacer los primeros 12000 km´s
Hay motos (mayormente monocilindricas grandes)en las que el rodaje suele ser de 1500 o 1600 km´s y tambien se les cambia el aceite a los 1000 km´s
El tema de si cambiar el aceite al año o a los kilometros es un bastante escabroso,no es lo mismo usar una moto en ciudad todos los dias durante un año que usarla esporadicamente los sabados pá dar un rule
polinga- Xmen acelerando
la primera, la de los 1000km se hace para eliminar impurezas y residuos metalicos que se desprenden al empezar a acoplarse cilindros, pistones, etc.... ademas en algunas motos ponen un aceite distinto en el rodaje y se tiene que cambiar, pero sobre todo es por las virutas metalicas.
La segunda, en esta moto, es a los 12000km o al año, a mi hasta me parece mucho cuando en motos anteriores lo he cambiado a los 6000km, pero es lo que dice la marca y por lo menos en garantia, tienes que pasarla cuando digan ellos.
rul- Novatillo
Fecha de inscripción : 16/12/2014
Refloto este tema.
Acabo de adquirir mi X y en el taller me han comentado que es aconsejable hacer un cambio de aceite y un chequeo visual cada 6.000km
Ya sé que la marca establece los cambios de aceite cada 12.000 pero ya me han hecho dudar...
Algún consejo?
Gracias de antemano!
Algún consejo?
alexalcanjim- Me voy integrando
El consejo que yo te doy es que le des más credibilidad a quien creas tú que debe tenerla.
- El mecánico te dice a ti 6000 km.
- El fabricante de la moto te dice 12.000 km.
- La marca Motul aconseja un cambio en sus aceites cada 6.000 km. No dicen nada sobre las demás marcas. Las demás marcas no lo se qué dicen al respecto. (Si buscas lo que aconsejan otros fabricantes seguro que lo encuentras)
Y ahora yo te pregunto: ¿Quién de esos 3 crees tú que sabe más sobre lo que dura el aceite con sus propiedades intactas? Pues a ese es a quien debes de hacerle caso.
Por otra parte, aquí los más experimentados con la X lo cambian sólo cada 12.000 km y ya llevan una muy buena cantidad de kms sin problemas de bajada de rendimiento, ni de ningún tipo de problema relacionado con el aceite.
El chequeo no le viene mal. El cambio de aceite tampoco le hará daño, sea o no necesario. Mi pregunta: ¿te lo van a hacer gratis?alexalcanjim escribió:Acabo de adquirir mi X y en el taller me han comentado que es aconsejable hacer un cambio de aceite y un chequeo visual cada 6.000km
Retuerzo un poco el razonamiento que te da Kritik en su mensaje (la cursiva es mía):
Kritik escribió:- El mecánico, a quien le interesa que vayas a su taller cuantas más veces mejor para cobrarte mano de obra, te dice a ti 6000 km.
- El fabricante de la moto, a quien le interesa que estés contento con la moto para que la siguiente que compres sea de su marca y cuentes a tus conocidos lo bien que funciona para que ellos también compren su marca, te dice 12.000 km.
- La marca Motul, a quien obviamente le interesa que gastes cuanto más aceite mejor, aconseja un cambio en sus aceites cada 6.000 km.
Cada cual que haga lo que prefiera, cambiar el aceite más frecuentemente de lo que dice el manual no es malo para la moto. Tampoco me extrañaría que ese mecánico que te dice que cambies el aceite cada 6000, te meta 10w40 del barril que usa para todas las motos, en lugar del aceite que toca, con la excusa que se le ocurra (con este frío/con este calor es mejor el 10w40, no pasa nada por ponerle 10w40 porque esta moto no la vas a apurar, etc), cuando el motivo real suele ser que le sale más barato el 10w40 en barril que comprar una garrafa de 10w30 para ti. O que se le haya olvidado pedirla.
joer, yo solo llevo 47.000 en dos años, como no le de mas caña no te pillowozzeck escribió:Ojalá Copón... te copio de mi hoja de gastos de la X
tantarante- Xmen curveando
» ¿Cambio de aceite sin llegar a los kilómetros? ¿O espero?
» cambio de aceite
» Cambio aceite y filtro
» video cambio de aceite cb500x
» Cambio aceite y filtro honda cb500F
» cambio de aceite
