Asiento más alto?
Myriad
Asiento más alto?
He estado mirando en la web de Honda y no he visto como accesorio un asiento más alto. Se me quedaban las piernas muy plegadas con el original. ¿Sabéis si hay algo más alto por ahí por la web? Gracias
Myriad- Xmen junior
Fecha de inscripción : 25/06/2015
Re: Asiento más alto?
Yo creo que solo hay dos opciones...
O esta...
jajajajaja, perdona Myriad... Es una broma!!!
La verdad es que yo no lo he visto como opción en Honda, pero a lo mejor con un tapicero, si te puede hacer algún apaño.
O esta...
Te recomiendo que vayas a un tapicero y dejándole claro lo que quieres.lo demás es cuestión de pasta, en las webs cambian el diseño o ponen gel, las trasformación es algo más complejo y diferente final para cada motero
Que bueno eres Copon, joer como me he reído, te lo imaginas...
El día de la quedada nacional en pleno centro de la población bajamos de la X todos los que fuimos, super equipados y de repente... un cojín de esos rojos en cada X .
Myriad, como habrás podido comprobar por aquí hay buen sentido del humor, buen rollo y también con mucho respeto.
Estoy con los compis, pasta en la mano y un tapicero.
Jv6...
Ahora en serio... Esta podría ser una opción! (algo cara, por cierto)
Benditos yanquis...
Todavía es un prototipo.
Myriad- Xmen junior
Pues coincido con Danser vete a un tapicero y coméntale lo que necesitas, así aprovechas y lo pones mas blando por que cuando llevas un rato ruteando te acuerda de la piedra en la que vas sentado
Rio500x- Xmen acelerando
Lo malo del tapicero es que seguramente tendrás que cambiar el forro, no te va a valer el de casa. Distinto sería si lo que quisieras es reducir.
He visto que Corbin también tiene uno, además Corbin te lo hace a medida, lo malo es que son casi 400$, más envío de EEUU, más lo que los piratas de aduana te quieran meter.
Myriad- Xmen junior
Tapicero.
Yo me hice poner gel y el tapicero me lo subió.
No me funcionó y lo rebajó un poco. El problema si lo modificas es la pendiente, por lo menos en mi caso.
Es algo muy personal que tienes que hablar con el artesano para ver que necesitas.
En mi caso si conservo el forro original, aunque cambiarlo creo que eran 20€ mas.
la operación me salió por 100€
Echale un vistazo a la mía, pero te aconsejo no subirlo mucho. De lo contrario igual tienes que subir tambien el manillar para mantener la postura cómoda y característica de la X.
Lo ideal sería que te pillaras varios trozos de espuma o algo similar y fueras dando vueltas por ahí probando mas altura o menos, mas pendiente o menos....y luego ir al tapicero con las ideas claras.
Gracias Beni, muy bien explicado, e ilustrado! Con todo, veo que el asiento te sigue quedando un poco más alto que el original, no? Y supongo que más cómodo. El forro es el original de la moto, en las fotos lo parece.
Es que soy un poco larga, y el problema de la altura respecto a los estribos los voy a tener ahí. De todos modos, Honda planea vender muchas de estas x, y seguro que en poco tiempo tenemos opciones bien diseñadas.
Myriad- Xmen junior
Primero:
Parece que es mas alto, pero no lo noto demasiado.
El tema es que la primera vez lo subieron demasiado de atrás y la segunda, para arreglarlo, rebajaron de la parte de debajo. Parece mas alto, pero al sentarse queda mas o menos....
Segundo:
Sólo por curiosidad ¿cuanto mides? y .....¿eres una chica?*
A lo mejor meto la pata y es un error tipográfico, pero molaría bastante.
Tengo una eXcelente amiga que se ha comprado una F. También es alta.
Y guapa......
Tengo que llamarla pero estas fechas son delicadas con lo de las vacaciones....**
*Si algo me gusta mas que las motos, son las chicas. Pero mi mujer no me deja ir con otras chicas. Con otras motos si, por eso tengo varias.
**A esta la conoce mi mujer y son amigas.
Segundo:
Y guapa......
La verdad es que como en las presentaciones se dice tan poco...Myriad escribió:"...Es que soy un poco larga, y el problema de la altura respecto a los estribos los voy a tener ahí..."
Sería un placer tener a alguna Xera por aquí en activo! Hay alguna que entró y ya no se supo nada mas de ella...
Si aquí no nos comemos a nadie!!! (eXcepto a los corderitos en Aranda de Duero... jejejejejeje.)
Bienvenid@! (ya que no lo hice en el post de presentaciones).
» Alto de la Miranda
» Guardabarros alto
» Nivel de aceite alto
» ¿Es la X buena opción para alguien alto?
» Referencias sobre cascos ¡ALERTA PILOTO ALTO!
» Guardabarros alto
