Paramanos no originales
+200
Mauye
Pierrebcn
alvarorider
Baron
Palalot
FromX
Juanluss
papi89
lebrato
enrique
Jujorpe
julioebc23
Memel
capilurrio
Peiper
Josechu
Darix
iclsafe
Psegarr
Macs
Lorenb
DavidA
Jcarlos
crelles
ambruna93
Pavwssat
Deme
AFrances
sad70
Landes
2ruedas
Paco
ferramenta
Pendra
jesumanu7
ernesaprilia
Satelite
Nixie
Pabloski
Ivanov
magorulo
Jsu
joanpa
traiano
Jordi0069
manolo67
RoquetaRider
ferbcn32
fros
Carabinieri
Mcclane
50takos
cruz085
JoseGarcia
Chatipower
davidesles
javi0503
Angelillo77
rudito
pepeventure
ernes58
Conde
alejo976
00eureka00
batra1
Massimo
jryeste
daviz
tatoo1970
molata
jorgexiclana
Pa5ku
nimesnimenys
Varela11
Xavi500f
Azkarate83
mordep
morasverdes
famarcor
eraleman77
Nachosant
Dradek
kafir
juantxo
Setrovi
Maolin
dminaya1982
mrisueno
SlowGonjo
bisagra
eessnake
Toyo4k
jlvillar
Fmagan
takumi
volvox12
trasguastur
Duotoner
FernandoVS
Mgl
indiocabreado
Fons
Menosesmas
jorbcn
Notagi
boti
Xusto
urban
franciscoraro
corazondeleon
janieto
204 participantes
Página 35 de 40.
Página 35 de 40. • 1 ... 19 ... 34, 35, 36 ... 40
Re: Paramanos no originales
Ambos se diferencian, sobre todo, por el estilo. Ahí no te podemos ayudar. Lo único que resuelvas la duda de que si los de [Tienes que estar registrado y conectado para ver este vínculo] dan con la cúpula al bloquear el manillar. Los givi no lo hacen.Landes escribió:Dudo entre los GIVI o los de [Tienes que estar registrado y conectado para ver este vínculo]
Por experiencia te digo que con tanto frio no los he probado, pero que quitar frio quitan y mucho. Yo tampoco he puesto las manoplas por lo feas que son.
Kritik escribió:Ambos se diferencian, sobre todo, por el estilo. Ahí no te podemos ayudar. Lo único que resuelvas la duda de que si los de [Tienes que estar registrado y conectado para ver este vínculo] dan con la cúpula al bloquear el manillar. Los givi no lo hacen.Landes escribió:Dudo entre los GIVI o los de [Tienes que estar registrado y conectado para ver este vínculo]
Me va a dejar un amigo unas manoplas genéricas para probarlas... ya os contaré, se acercan días fríos por Madrid.
Por cierto, como capa externa para las piernas me compré un pantalón de esquí el LIDL hace un par de semanas. Por 12E perfecto y me lo puedo poner y quitar sin problema encima de mi pantalón normal y con el calzado puesto.
Landes- Novatillo
Fecha de inscripción : 14/02/2018
Landes escribió:Hola! después de la primera mañana de frío de verdad (-2º cuando he salido de Torrejón) y de pasarlo mal por el dolor en los dedos, algo tengo que hacer. Lo más eficaz son las manoplas pero... juer que feas :p
En las motos de enduro siempre llevaba paramanos así que creo que me decantaré por eso, no quiero que me quiten el frío del todo, me vale con que no me duelan los dedos. Dudo entre los GIVI o los de [Tienes que estar registrado y conectado para ver este vínculo]
Tomé la misma decisión hará un par de semanas y monté los Givi. Soy de Madrid también, de la zona sur, hoy sobre las 08:00 hacía realmente frío, voy con unos guantes que no son de invierno y unos sotoguantes del decathlon, y he de decir que he notado muchísimo los paramanos estas semanas, eso si, hoy a -1º cuando he salido he llegado con las manos heladas, me tengo que agenciar unos buenos guantes de invierno! Pero vamos, con los paramanos si que he notado que no me duelen los dedos como bien dices, no se cuales lleva nuestro compi jesumanu7
kerospipa- Xmen acelerando
tim escribió:Que tal Kritik! Si - son los que llevan el hierraco, es un buen cacho de aluminio - pesa y debe proteger que no veas. No creo que haya retrovisor de coche que pueda rivalizar con eso, jeje. Y si - tocan la cupula, la buena gente de Rally Raid Products tiene un kit de espaciadores para eso:
Yo pensaba visitar Leroy Merlin para ahorrar algo - realmente lo unico que necesitas son 4 tornillos mas largos y unas arandelas espaciadoras. A ver si encuentro algo que pueda valer...
Y si quieres verlo en directo es facil - yo vivo por plaza Castilla, asi que si te animas escribeme un privado!
Yo también he puesto los VPS y me pasa igual que a ti. ¡Gracias! no conocía que RR hiciera esto para la pantalla. Yo pensaba en cambiar de alguna forma los paramanos, pero parece más sencillo tocar la pantalla.
saludos
Pendra- Xmen junior
Pues mira - justamente hoy he solucionado el problema de una vez por todas. He tenido que cortar la parte de la pantalla que hacia tope con el paramanos.Pendra escribió:Yo también he puesto los VPS y me pasa igual que a ti. ¡Gracias! no conocía que RR hiciera esto para la pantalla. Yo pensaba en cambiar de alguna forma los paramanos, pero parece más sencillo tocar la pantalla
Y es que la primera solución - poner espaciadores de unos 13 mm de espesor no ha funcionado. Seguia tocando los paramanos, y ademas el aire empezo a salir con mucha fuerza atraves del hueco de la horquilla y daba en la zona del cuello - era realmente molesto. Hice unos espaciadores caseros - menos mal que no compre los de RRP, seria para pegarse un tiro con lo que cuestan... Los de RRP pone que son de 15 mm pero por lo que vi hacen falta aun mas para que la pantalla no haga tope con los paramanos. En fin, ahora mismo creo que no vale la pena comprarlos - por lo que pude ver no es la solucion. Creo que hacen falta unos 20mm pero eso es demasiado - si con 13mm la pantalla hacia ruido y te me daba el aire en el cuello con 20mm debe ser aun peor.
Asi que decidi cortar por lo sano - desmonte la pantalla y con una sierra de metal corte los cachos que sobraban. Luego los lime y suavice los bordes con una lija. Asi no hace falta poner espaciadores, por otro lado como la pantalla es un poco mas estrecha se nota que llega un poco mas de aire a la zona del pecho pero no resulta molesto. Y esteticamente creo que la cosa quedo bastante decente:
Te ha quedado de lujo tim. Yo casi que prefiero esperar a cambiar por una pantalla más alta, aunque me gustaría saber si hay alguna que no roce con los paramanos sin meterle con la sierra.
Mido más de 1,8 y el otro día hice 400km por autovía. Ya no sabía como ponerme para esconderme detrás de la pantalla de serie.
Pendra- Xmen junior
Gracias ! Lo de buscar una pantalla que fuese mas estrecha en la base ha sido mi primera idea pero no he podido encontrar nada. Viendo las fotos en la red es dificil apreciar si va a rozar o no pero si te fijas el corte que le he pegado es considerable (ahora los paramanos quedan como a unos 3 mm de la pantalla) - todas las que he visto de Givi, Puig, MRA, etc. parecen mas anchas en la parte de abajo. Y asi a ojo parece que la unica pantalla que valdria es la de Madstad - porque tiene soportes ajustable pero cuesta un pastizal, en cambio veo fácil conseguir la posición perfecta sin acudir a soluciones caseras:Pendra escribió:Te ha quedado de lujo tim. Yo casi que prefiero esperar a cambiar por una pantalla más alta, aunque me gustaría saber si hay alguna que no roce con los paramanos sin meterle con la sierra.
Madstad ajustable
Veo dificil evitar hacer alguna chapucilla - si no quieres cortar la pantalla puedes probar con diferentes combinaciones de espaciadores. Pero es un poco rollo - al final es todo prueba y error y en mi caso ni siquiera me sirvio lo de espaciadores despues de estar todo el finde experimentando con ellos Yo creo que de momento seguire como estoy y cuando llegue el calorcito probare alguna rutilla para ver que tal me veo - si no me convence lo mismo me lanzo y pillo la de Madstad, quien sabe...
Por si a alguien le interesa los pasamanos Givi están ahora y durante 2 días, en Motocard por 78€
yo pregunte por ellos en concesionario oficial y me dieron precio de 105€ los Givi y los originales por 128,99€
El montaje a parte 45€/ la hora mas IVA
saludos
saludos
sad70- Xmen acelerando
Hola genteeee, pues al final me han llegado los paramanos Puig, no se veían tan grandes en la foto y la verdad que son de un tamaño considerable, pero les quedan de lujo
Son muy fáciles de poner, el izquierdo hay que forzarlo un poco para ponerlo, pero nada del otro mundo, y puse la pantalla alta y efectivamente no toca cuando bloqueas, pero si, si llevas el manillar a tope, pero nada que perjudique en la conducción. Eso si, le puse los reflectantes, que pa algo los pagué , y nunca está de más que te vean más de noche
Saludooooos
Saludooooos
Ostia! Taburiente, quedan muy guapos. Hasta hoy no había visto ninguno que me gustasen mas que los que llevo yo (los de KTM) pero estos le quedan muy bien. Y parece que protegen bastante.
Ya nos contaras que tal van.
Fox- Xmen curveando
78,75€ los Givi por si os interesan en Ubricarmotos https://www.ubricarmotos.com/cb500x-13-15/14844-cubremanos-honda-cb500x-13-givi-negro-8019606186553.html
AFrances- Novatillo
Fecha de inscripción : 28/01/2018
Hola a todos, pues si he salido con los paramanos y con tiempo fresquito, si aquí también hace frío y más a ultima hora de la tarde y la verdad que da la impresión de que van como bajos respecto a la posición de la mano, me gustaría que fuera un poco más arriba, pero hace su función, y no me da tanto el aire en la mano
Saludooos
Saludooos
Buen Trabajo Taburiente. Me gustan.
Jumer- Xmen curveando
Lo más importante a proteger son los dedos. A mí me da la sensación de que los dedos me van más protegidos que el dorso de la mano con los Givi. Aún así, el dorso va más protegido que sin ellos. Pero lo que más se agradece es en los dedos.Taburiente escribió:Hola a todos, pues si he salido con los paramanos y con tiempo fresquito, si aquí también hace frío y más a ultima hora de la tarde y la verdad que da la impresión de que van como bajos respecto a la posición de la mano, me gustaría que fuera un poco más arriba, pero hace su función, y no me da tanto el aire en la mano
Saludooos
Aun así, si necesitas coger la moto haga el tiempo que haga, tal vez necesites sumar otro sistema de protección contra el frio. A excepción de las manoplas, es frecuente tener varios sistemas de protección contra el frio en las manos al mismo tiempo. Paramanos+puños o paramanos+guantes calefactables son combinaciones muy frecuentes.
De todas formas, algo muy barato y muy práctico son los soto-guantes. Te pueden quitar fácilmente 2 grados de sensación de frio. Y los puede seguir sumando a todo lo demás.
Hola [Tienes que estar registrado y conectado para ver este vínculo], tengo unos guantes de invierno y ahora con los paramanos más que suficiente. Hace frío por aquí, pero nada comparado con lo que sufren allí, claro, y la duración del mismo a lo largo del año no es la misma. Con lo que tengo voy más que servido, y unas buenas botas para los pies, suelen ser de montaña. De todas formas si empiezo a usar más la moto y me huelo que si, tendré en cuenta tus recomendaciones para las temporadas de invierno y quien sabe....alguna vez una escapada a la península!!!
saludoooos
saludoooos
pero seguro valen a la 500X?
Deme- Novatillo
Fecha de inscripción : 13/01/2017
me refiero a los de KTM, que son mas baratillos.
Deme- Novatillo
¡Hola! ¿alguien lleva uno de estos? me gustan bastante ¿valdrían? en los de Amazon dicen que es para manillar de 22mm con orificio interior de 15-17mm)
Landes- Novatillo
Mi consejo es que los cojas más anchos. Y te argumento esto.
Hay muchísimas motos de carretera, mismamente las super-sport rara es que lleve paramanos. Si fuese normal sufrir daños en las manos por culpa de chinas que levanta el de delante, insectos grandes, cualquier cosa... ¿No sería más normal que la gente se protegiese?
Los paramanos, al menos para uso en carretera, se usan como principal razón, para protegerse del aire que en invierno aumenta la sensación de frío. Por eso, si pones unos paramanos medianamente estrechos vas a notar mejoría. Pero es posible que no la suficiente.
Por cierto, que sepas que lo peor del invierno ya ha pasado. Ya estamos en primavera y las temperaturas van siendo más moderadas. Te lo digo por la posibilidad de aguantar este año hasta el otoño y de mientras ahorrar unos €urillos más para luego comprarte otros que consideres mejores, aunque sea con más dinero.
vienen en la pagina específicos para la cb 500 xDeme escribió:pero seguro valen a la 500X?
Landes escribió:¡Hola! ¿alguien lleva uno de estos? me gustan bastante ¿valdrían? en los de Amazon dicen que es para manillar de 22mm con orificio interior de 15-17mm)
Hola Landes!! tengo ahora mismo (y literalmente) en las manos los paramanos!
Se los ha comprado mi primo para su CB500X, aun tenemos que instalarlos (lo haremos este sabado).
Te hago un "unboxin" (o como se diga jeje) Tienen muy buena calidad! Te vienen con todos los accesorios para instalarlos... A mi me gustan mucho! los veo de un tamaño correcto (como siempre, unos mas grandes envolverán mas las manos) pero te lo digo sinceramente, son de un tamaño correcto, apropiado.
Si quieres puedes esperarte esta semanita y te digo como quedan y como van!
La siguiente sugerencia que te ofrezco es comprarlos en AlliExpres, los mismitos le salieron por 24 euretes!
ocuspocus- Xmen junior
ocuspocus escribió:Landes escribió:¡Hola! ¿alguien lleva uno de estos? me gustan bastante ¿valdrían? en los de Amazon dicen que es para manillar de 22mm con orificio interior de 15-17mm)
¡Genial! gracias, hasta octubre o noviembre no me corre prisa ya :p
Landes- Novatillo
Hola, alguien sabe si los Givi dan con la pantalla alta de Puig. Y si hay problema con los puños calefactables. Es que tengo los dos cachos de plástico originales y los quiero cambiar
quenlla- Xmen residente
Me interesa mucho esa duda compañero, yo tengo los paramanos givi y no descarto montar la pantalla alta de puig algún día.
Pues esperemos que algún colega nos ilumine. Estoy pendiente de pedirlos....
» Paramanos no originales
» Recolección Paramanos
» Puños y paramanos
» Puños y paramanos
Página 35 de 40.
