Paramanos no originales
+200
Mauye
Pierrebcn
alvarorider
Baron
Palalot
FromX
Juanluss
papi89
lebrato
enrique
Jujorpe
julioebc23
Memel
capilurrio
Peiper
Josechu
Darix
iclsafe
Psegarr
Macs
Lorenb
DavidA
Jcarlos
crelles
ambruna93
Pavwssat
Deme
AFrances
sad70
Landes
2ruedas
Paco
ferramenta
Pendra
jesumanu7
ernesaprilia
Satelite
Nixie
Pabloski
Ivanov
magorulo
Jsu
joanpa
traiano
Jordi0069
manolo67
RoquetaRider
ferbcn32
fros
Carabinieri
Mcclane
50takos
cruz085
JoseGarcia
Chatipower
davidesles
javi0503
Angelillo77
rudito
pepeventure
ernes58
Conde
alejo976
00eureka00
batra1
Massimo
jryeste
daviz
tatoo1970
molata
jorgexiclana
Pa5ku
nimesnimenys
Varela11
Xavi500f
Azkarate83
mordep
morasverdes
famarcor
eraleman77
Nachosant
Dradek
kafir
juantxo
Setrovi
Maolin
dminaya1982
mrisueno
SlowGonjo
bisagra
eessnake
Toyo4k
jlvillar
Fmagan
takumi
volvox12
trasguastur
Duotoner
FernandoVS
Mgl
indiocabreado
Fons
Menosesmas
jorbcn
Notagi
boti
Xusto
urban
franciscoraro
corazondeleon
janieto
204 participantes
Página 18 de 40. Precedente  1 ... 10 ... 17, 18, 19 ... 29 ... 40  Siguiente
Paramanos no originales - Página 18 Empty Re: Paramanos no originales
Mensaje por Nafta Vie Feb 27, 2015 3:39 pm
La verdad es que se lo curró bien Fmagan con lo del video.
Lo copio a la sección de "Bricos"
Mensaje por mordep Mar Mar 10, 2015 1:02 pm
Finalmente tive tempo para montar os punhos da KTM
Precisei da ajuda de outra pessoa para terminar o aperto no guiador por ter de "esticar" um pouco o plastico do protetor para depois apertar.
Do material que veio com os punhos so precisei de uma anilha prateada que fica na extremidade dos punhos para que fixe o parafuso e dos parafusos para fixar no interior do guiador, tive de preencher a folga do aperto no interior do guiador para nao ficar folgado.
O parafuso da extremidade é o que já vem de origem na mota.
Depois tive de cortar as duas pontas do vidro da Givi (uns 3 cm) para que não batesse no vidro ao trancar a direção.
Ficam alguma fotos
Traducción de Google
Nuevo Mensaje por mordep Hoy a las 13:02
Finalmente tuve tiempo para establecer sus puños KTM
Que necesitaba la ayuda de otra persona para completar el agarre en el manillar a tener que "estirar" un poco de escudo de plástico y apriete.
El material que se incluye con las manijas así que necesitábamos un anillo de plata que está en el borde de las asas para asegurar el perno y tornillos para fijar en el interior del manillar, tuve que llenar el agarre brecha dentro del manillar para no soltarse.
El extremo del tornillo es lo que ya es estándar en bicicleta.
Luego tuve que cortar los dos Consejos de vidrio para Givi (unos 3 cm) para que no golpee el vidrio para bloquear la dirección.
Son algunas fotos"
Paramanos no originales - Página 18 34zlym9
Paramanos no originales - Página 18 2zeeag2
CORTE DO VIDRO
Podem ver aqui o "bico" na parte de baixo do vidro perto dos punhos que tive de cortar
Paramanos no originales - Página 18 Givi_D1121ST
Paramanos no originales - Página 18 2hdvdds
Paramanos no originales - Página 18 2ld7qqw
Paramanos no originales - Página 18 Opxvfp
Paramanos no originales - Página 18 2dkn83
Paramanos no originales - Página 18 2iiu3jp
mordep
mordep
Fecha de inscripción : 21/12/2014
Mensaje por ralofri Mar Mar 10, 2015 2:03 pm
Razz Razz Razz
Mensaje por volvox12 Vie Mar 13, 2015 8:14 pm
Buenas!!
Pues por aquí otro que finalmente se ha decidido a instalar los famosos cubrepuños de KTM. Intenté hacerlo siguiendo el tutorial que hay colgado en este mismo hilo, pero, cosas de no tener herramientas adecuadas ni espacio en condiciones, casi acabo pasando la cabeza del tornillo del contrapeso izquierdo, así que tocó ir al mecánico de cabecera y el resultado es el siguiente:
[img(800px,600px)] Paramanos no originales - Página 18 14d76a13629795a3bd6f5d86026ebbd7o[/img]
[img(640px,480px)] Paramanos no originales - Página 18 5f992dbf7b833d6e5ce07299b432c23ao[/img]
Ya de paso, he pedido al mecánico que me pusiera puños de espuma, un extra que la palma de mis manos agradecen y que pongo en todas las motos que he tenido.
La verdad es que me sorprende gratamente el acabado del plástico y más aún cuando comparas precio por precio con el cubremanetas original de Honda, que vale más del doble. Protege muy bien de los elementos y dan un aspecto robusto y "aventurero" a la moto y los únicos peros son los que todos comentáis, que toca en la pantalla y que hay que poner una pieza en la agarredera del manillar, al estar diseñados para motos con un mayor grosor del mismo.
Saludos!!
volvox12
volvox12
Mensaje por Vaelico Dom Mar 22, 2015 3:19 pm
Bueno, otro que ha pedido los paramanos KTM.
Esta mañana y usando la técnica de Fmagan he quitado los dos contrapesos sin demasiados problemas (importante una buena cabeza de destornillador de estrella para que no haya problemas con las cabezas de los tornillos).
En cuanto los tenga pondré fotos y contaré si me da algún problema con la pantalla, en principio tengo la de serie aunque no descarto poner la alta de Givi, ya veremos.
Mensaje por Copon Lun Mar 30, 2015 7:52 pm
Pues yo los puse al sábado y no tiene complicación. Creo que es importante que el suplemento que se pone en el manillar sea de goma (por ejemplo de una cámara pinchada de moto), para que no se escurra. Yo le puse gomaespuma dura (lo de abajo de una alfombrilla de ratón... jejejeje). El principal problema que veo a los paramanos KTM es que al ir fijados al contrapeso original y como éste se mueve, al final se van bajando. A ver si me explico... Nada mas ponerlos, las manetas de freno y embrague, quedan a la altura de la parte baja del paramanos. En cuanto giras el manillar y toca con la cúpula (la mía es la original alta y toca un poquito), se bajan hasta quedar las manetas a la mitad. Si al principio te cubre toda la mano, cuando se mueven te tapan solo los nudillos... En cuanto pueda, lo explico con fotos.
Mensaje por Copon Lun Mar 30, 2015 8:00 pm
Por cierto volvox12, yo también le he puesto puños de gomaespuma y la diferencia para mejor, es alucinante! Se hacen un poquito mas gordos, y el agarre es perfecto. Además quita vibraciones y las muñecas me duelen menos. Son unos Grip puppies.
Mensaje por Vaelico Mar Abr 07, 2015 2:22 pm
Bueno pues otro más que ha puesto los paramanos de KTM. La instalación sencilla y con alguna mordaza para sujetar los contrapesos sin problema. La sujeción al manillar, tras probar varias alternativas, ha sido la cámara de bici (eso si doble para que sujetara bien).
Tras medir milimétricamente mi mano, comprobar fluctuaciones en el túnel de aire, y ver todo el tema aerodinámico,  finalmente las manetas han quedado donde les ha dado la gana pero parece que bien. La diferencia con no llevarlas es abismal, al menos en mi caso que nunca había llevado paramanos, esta mañana hacia fresquete y no se notaba nada el aire, incluso me da la sensación como habéis dicho que protegen bastante los antebrazos también.
He dado una vueltecita con ellos saltando por varios (bastantes) badenes-montaña y un poco de camino y no se me mueven, aunque con el tiempo iremos viendo.
Respecto al tema de la pantalla yo llevo la original en posición alta y aunque por supuesto que roza al girar manillar a tope, no afecta en nada pues la maneta se dobla un poco y ya está. El manillar se bloquea perfecto, y tras el bloqueo como vuelve unos centímetros hacia la derecha no se quedan forzados ni nada.
Por ahora muy contento con ellos.
Paramanos no originales - Página 18 2j3sjs0
Paramanos no originales - Página 18 140w3d2
Con el bloqueo a tope:
Paramanos no originales - Página 18 Besbyp
Ya bloqueada:
Paramanos no originales - Página 18 330h9qa
Mensaje por Copon Jue Abr 09, 2015 9:00 pm
Aprovechando el tema de los paramanos, sabe alguien cómo dejar fijos los contrapesos del manillar? Yo creo que es por eso lo de que se me giran y se van para abajo...
A mi también me dan un poquito contra la cúpula, pero al ceder un poco el plástico, no molesta nada.
Mensaje por Nafta Vie Abr 10, 2015 12:12 am
Yo creo que si a la parte que va al manillar le pones un grueso de goma y aprietas bien no debería moverse. Al menos a mi no se me mueve.
Mensaje por Vaelico Vie Abr 10, 2015 1:05 am
Opino lo mismo. Al ponerlo la primera vez solo puse un trozo de cámara y se movía. Luego lo volví a montar con dos tiras para que quedara mas ajustado y ya no se mueve nada.
Mensaje por Dradek Vie Abr 10, 2015 9:28 am
por ahora veo que nadie se ha atrevido a poner los de Givi no? jejeje yo en cuanto la economia me lo permita me los pondré. Queria saber si alguien ya los tenia y que tal van  Dance
Dradek
Dradek
Mensaje por Akira Vie Abr 10, 2015 9:59 am
Dradek escribió:por ahora veo que nadie se atrevido a poner los de Givi no? jejeje yo en cuanto la economia me lo permita me los pondré. Queria saber si alguien ya los tenia y que tal van  Dance
El otro día me dijeron en el conce que ya habían puesto unos.. Lo que no sé es si sería alguien del foro.
Mensaje por Dradek Vie Abr 10, 2015 10:40 am
De todas formas, como todavía no me los voy a comprar, he dejado el comentario por si alguien se anima antes que yo o si ya los tiene, animo a subir las fotografias  Laughing Laughing
Dradek
Dradek
Mensaje por Akira Vie Abr 10, 2015 11:10 am
Dradek escribió:De todas formas, como todavía no me los voy a comprar, he dejado el comentario por si alguien se anima antes que yo o si ya los tiene, animo a subir las fotografias  Laughing Laughing
El mecánico del conce me dijo que a él, personalmente, le gustaba más como quedaban los KTM; aunque también me dijo que a los de Givi no hay que hacerles ningún apaño, que vienen hechos a medida (lógicamente).
Mensaje por Dradek Vie Abr 10, 2015 11:16 am
También lo hago por eso, siendo específicos para la moto no se tendrán que hacer apaños o modificaciones, si que es verdad que los KTM le quedan muy bien, pero me queda ese que se yo, yo que se, de saber como quedan los Givi  :kboom:
Dradek
Dradek
Mensaje por famarcor Vie Abr 10, 2015 11:22 am
Uno más que está apuntado a la lista de espera de los givi.
famarcor
famarcor
Mensaje por Copon Dom Abr 19, 2015 7:34 pm
Bueeeno... Ya se que puede parecer una auténtica "ñapa", pero la verdad es que me está funcionando!
El caso es que no me gustaba que se me quedaran los paramanos KTM un poco bajos. Prefiero que me tapen mas la mano por arriba para proteger del aire, ya que por debajo de las manetas no te suelen sobresalir mucho los dedos. Además está el problema de que tocaban un poco con la cúpula al girar el manillar hasta el final.
Solución: He hecho unos pequeños agujeritos en el paramanos y los he fijado con una brida al retrovisor. Los dos problemas solucionados. Además tampoco se ve demasiado feo ni chapuzas (a no ser que te acerques... jejejejeje).
Os dejo fotos por si a alguien le interesa!
Paramanos no originales - Página 18 105z4w4
Como veis, no llega a tocar la pantalla...
Paramanos no originales - Página 18 2rr6u1k
Paramanos no originales - Página 18 5429v
Y ahora el lado del embrague...
Paramanos no originales - Página 18 Muir5t
Paramanos no originales - Página 18 Kbatsy
Paramanos no originales - Página 18 I2jcps
Mensaje por ralofri Dom Abr 19, 2015 7:55 pm
En la quedada los miro detenidamente y estudio el tema
Mensaje por Davidu72 Dom Abr 19, 2015 7:59 pm
Si corres la brida un poco, podrás ocultar su fea"cabeza cuadrada" bajo el interior del paramanos y te quedará mejor Razz. Gracias por compartir!
Mensaje por Copon Dom Abr 19, 2015 8:12 pm
OK, ralofri!
Gracias Davidu72!!! Lo puse ahí para poder cortar bien la brida y luego se me pasó...
Mensaje por rafo Dom Mayo 17, 2015 4:44 am
Hola a todos!, hoy pase por el concesionario en busca de un porta gps Givi para el smartphone y el vendedor me ofrecio "recien llegados" los paramanos Givi, de primera vista los encontré "poca cosa" comparados con los KTM porque son menos compactos y más pequeños, incluso el material es de menor calidad, pero ahi entró de nuevo el vendedor porque miró la moto y me dijo, "estos no topan en la pantalla alta"....los miré nuevamente y aqui se los presento.
Givi vs KTM
Paramanos no originales - Página 18 2mwujqf
Paramanos no originales - Página 18 Dgqekg
Paramanos no originales - Página 18 Qs4d8w
Paramanos no originales - Página 18 Oauiky
Paramanos no toca la Pantalla
Paramanos no originales - Página 18 Xpbfx2
Se puede subir la pantalla a la posición más alta
Paramanos no originales - Página 18 2hdqiyt
Manillar mucho mas despejado
Paramanos no originales - Página 18 N627ia
Como lucen
Paramanos no originales - Página 18 Dwp4cm
Paramanos no originales - Página 18 2vj7yc7
Paramanos no originales - Página 18 Izqq94
Se quedan!!!  Razz
Mensaje por Copon Dom Mayo 17, 2015 10:13 am
Uuuuffff rafo, vaya reportaje!!! Así da gusto... No se podía haber explicado mejor. Seguro que te lo van a agradecer mucho los que estén con dudas a la hora de elegir entre uno y otro.
Gracias por compartir y a disfrutarlos!!!
Mensaje por Beni Dom Mayo 17, 2015 12:57 pm
Pues si, menudo esfuerzo.
Gracias por compartirlo.
A muchos nos será de utilidad, seguro.
Mensaje por Azkarate83 Jue Mayo 28, 2015 10:41 pm
rafo escribió:Hola a todos!, hoy pase por el concesionario en busca de un porta gps Givi para el smartphone y el vendedor me ofrecio "recien llegados" los paramanos Givi, de primera vista los encontré "poca cosa" comparados con los KTM porque son menos compactos y más pequeños, incluso el material es de menor calidad, pero ahi entró de nuevo el vendedor porque miró la moto y me dijo, "estos no topan en la pantalla alta"....los miré nuevamente y aqui se los presento.
Se quedan!!!  Razz
y los ktm....los vendes? me gustaría ver que tal le quedan con la cúpula alta de honda que me llega dentro de nada, y puestos a que me salga mal la jugada, mejor con algo de segunda mano. mándame un MP si eso.
Azkarate83
Azkarate83
Fecha de inscripción : 13/05/2015
