Paramanos no originales
+200
Mauye
Pierrebcn
alvarorider
Baron
Palalot
FromX
Juanluss
papi89
lebrato
enrique
Jujorpe
julioebc23
Memel
capilurrio
Peiper
Josechu
Darix
iclsafe
Psegarr
Macs
Lorenb
DavidA
Jcarlos
crelles
ambruna93
Pavwssat
Deme
AFrances
sad70
Landes
2ruedas
Paco
ferramenta
Pendra
jesumanu7
ernesaprilia
Satelite
Nixie
Pabloski
Ivanov
magorulo
Jsu
joanpa
traiano
Jordi0069
manolo67
RoquetaRider
ferbcn32
fros
Carabinieri
Mcclane
50takos
cruz085
JoseGarcia
Chatipower
davidesles
javi0503
Angelillo77
rudito
pepeventure
ernes58
Conde
alejo976
00eureka00
batra1
Massimo
jryeste
daviz
tatoo1970
molata
jorgexiclana
Pa5ku
nimesnimenys
Varela11
Xavi500f
Azkarate83
mordep
morasverdes
famarcor
eraleman77
Nachosant
Dradek
kafir
juantxo
Setrovi
Maolin
dminaya1982
mrisueno
SlowGonjo
bisagra
eessnake
Toyo4k
jlvillar
Fmagan
takumi
volvox12
trasguastur
Duotoner
FernandoVS
Mgl
indiocabreado
Fons
Menosesmas
jorbcn
Notagi
boti
Xusto
urban
franciscoraro
corazondeleon
janieto
204 participantes
Página 9 de 40.
Página 9 de 40. • 1 ... 6 ... 8, 9, 10 ... 24 ... 40
Re: Paramanos no originales
Akira escribió:Yo bisbo..
Y todo bien? Me da un poco de miedo que me los pongan en el taller, a ver que tal el mecánico..
jd4ever- Xmen residente
jd4ever escribió:Akira escribió:Yo bisbo..
Date una vuelta por el hilo de las pantallas altas... Te anticipo que no puedes poner la pantalla en la posición alta (si no eres muy alto te dará igual) y los paramanos tocan algo al girar completamente el manillar, pero no impiden el giro completo; además, como ceden un poco al girar los contrapesos pues tampoco es algo preocupante... Algún compañero cortó la pantalla para poder ponerla en la posición alta... Mírate el hilo ese...
Ok, le echaré un vistazo al tema y sobre la altura, pues la llevo en posición baja y va bastante bien, la semana que viene iba a probarla en la posición alta, pero si no se puede.. de momento paso de cortar la pantalla xDD tiempo al tiempo.
Gracias!!.
Gracias!!.
Me iban a poner los paramanos de KTM negros en el taller para entregarme la moto mañana, y me han dicho que no los han montado porque por lo visto un par de personas ya han dado queja de que tocan con la pantalla y es molesto porque limitan el ángulo de giro. ¿Tanto se nota? Porque estoy en la duda de si llamarlos mañana y decirles que los pongan o dejarlos quitados. La verdad es que no tienen mucho hueco entre el manillar y la pantalla una vez está girada del todo la dirección. No tengo la opción de verlos puestos para probar... que opinais?
DavidRm- Xmen acelerando
Que sepas que tocar...tocan, si no es con la pantalla es con el deposito o en los dos sitios, según con la inclinación que los pongas. Pero no es mucho, no es nada eXagerado, puedes bloquear la dirección con la llave sin problema, ten en cuenta que es plástico mas o menos blando, y no afecta para nada al angulo de giro.
Yo lo puse de moto que tocara lo minimo, no me hace falta forzar para bloquear el manillar.
La otra opcion es que te cojas unos con solo 1 punto de sujeccion. Son mas "flojillos", suelen ser pequños y esteticos. Yo mis KTM no los cambio por nada.Tienen una semana, pero he cogido carreteria e incluso "lluvia" (chispeo el otro dia, lo justo para mojarse y las manos intactas)
marchque- Xmen acelerando
Que toquen un poco, a mi personalmente no me molestaría. Pero claro, ya me han dicho eso de que varias personas se habían quejado... pero en el foro hay bastantes con esos paramanos y no se han quejado. Seguramente les llame mañana y les diga que los pongan, o si no que busquen algunos que encajen bien ( o que se rasquen el bolsillo y pongan los originales )
jd4ever escribió:Pues otro más con los KTM, hoy los he ido a buscar y en la 1a revisión de los 1000km me los ponen, espero que sea el viernes..
Saludos!!.
Hola jd4ever,según la charla sostenida, sobre el pequeño problema de los guardamanos,añadirle a tú buena teoria,seria montarle tornilleria en INOX,norna ISO 7380, la cual tiene la cabeza más plana y semiesferica para llave allen. .
Lo puedes adquirir en cualquier suministro ind.y al detall,logicamente especificando paso de rosca y long ; o contrastar con la muestra
Si no frecuentas dichos establecimientos,puedo indicarte uno, cerca de la gasolinera de donde partimos .
Pelaferros- Xmen curveando
Para que tengan menos cabeza y no toquen al deposito?? Bueno, mañana que me llevo la moto para el pueblo que es donde tengo el "taller" miraré a ver primero cambiando la posición como van, y luego si siguen tocando miraré lo que me has comentado.
Gracias!!.
Gracias!!.
Yo los los KTM desde el principio y efectivamente tocan en el deposito.
De hecho tengo dos pequeñas marcas en el deposito, una de cada lado. Al final les puse un poco de goma pegada debajo donde tocan el depósito,y las marcas no han ido a mas, asi que muy contento.
Pero te puedo asegurar una cosa..... no cambio los KTM por lo originales ni por otros ni de coña, le quedan como un guante y le dan un aspecto como de moto mas grande .
Decker25- Xmen acelerando
Decker25 escribió:"..... no cambio los KTM por lo originales ni por otros ni de coña, le quedan como un guante y le dan un aspecto como de moto mas grande .. ."
+1
Nafta escribió:Decker25 escribió:"..... no cambio los KTM por lo originales ni por otros ni de coña, le quedan como un guante y le dan un aspecto como de moto mas grande .. ."
+1
+ 1 también.
Hoy ya he colocado bien calzados los paramanos KTM. Compre 50 cm de una tira plástica de 2 mm x 2,5 cm y me ha ido genial. He cortado 2 trozos de 8 cm que hace la circunferencia del manillar y este es el resultado:
Lo has dejado niquelao¡, te voy a copiar ya que lo has dejado mejor que como me los colocaron en el taller. Buen detalle¡
Davidu72- Xmen curveando
Si alguien de Barcelona quiere, a mi me ha sobrado para poner un par de paramanos y no lo utilizare. Vale que sólo cuesta 2 € la goma, pero es que para tirarla..
¿Lo has pillado en una ferretería?
Si, en Servicio Estación, no se si hay de la cadena en toda España. Me costó creo que 2 € aprox.
No lo tires, el que guarda siempre tiene je je je je
Tronmax- Xmen curveando
Díselo eso al garaje que tenemos en el pueblo. En serio, si alguien de bcn los compra que se acuerde que tengo eso.. Si quiere, claro.
Siguiendo con opciones...
a mi me gustan los de la hermana mayor, la crosstourer y los de la tenere de yamaha me encantan también, sus formas y que sean 100% mate me gustan más. Estoy investigando si me los puedo poner, alguien los tiene? me he leido en diagonal todas las páginas y me ha parecido que es una opción que nadie a probado.
> La semana que viene iré a informarme en los conces respectivos, de mientras seguiré investigando por interné! ya os diré por si alguien le interesa también esta opción.
Os dejo los links para que los veáis:
Paramanos Crosstourer 1
Paramanos Crosstourer 2
Paramanos Tenere
Paramanos Tenere
Duotoner- Novatillo
Fecha de inscripción : 12/02/2014
Que yo recuerde nadie del club ha mirado esa opción..
El de la Terene me gusta mucho ^^
Uau.....!!!!
Veremos que te encuentras investigando.
Parecen chulos.
Aunque los dos de Honda no creo que salgan baratos.
A ver los de la Teneré, que también coincido en encontrar chulísimos....
Parecen chulos.
El otro día se me cayó en parado y los paramanos Ktm se llevaron casi todo el impacto, quedando por cierto igual de bien con un par de arañazos.
juraca escribió:
Hola Juraca esos paramanos tienen buena pinta y ademas protegen bie del frio, el precio me parece muy correcto, yo en mi moto le habia puesto unos de bmw que quedaban muy bien un poco mas caros que esos, y que no protegen tanto como estos, por eso te pregunto donde los compraste y si puedes poner el enlace para tomar nota, para cuando pille la X.
Gracias. VSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS
trasguastur- Me voy integrando
Yo te contesto, son de unos Ktm 990 SMT y hay varias webs que los venden por 60 euros más portes. Protegen y mucho, del viento y hasta en caídas en parado. Doy fe¡
Creo que son los paramanos más comentados y "replicados" del foro
» Paramanos no originales
» Recolección Paramanos
» Puños y paramanos
» Puños y paramanos
Página 9 de 40.
