Un buen dia no arrancaba
+4
eraleman77
8 participantes
Pues eso,de momento el unico problema que tuve con mi x fue que como el titulo bien dice "no arrancaba" La historia es la siguiente.Como cada mañana saco la x del trastero y la dejo con la patilla puesta mientras cierro la puerta y me preparo para salir.En ese rato es cuando arranco el motor para que vaya funcionando.Una buena mañana le doy al boton de arranque y no queria.El motor de arranque giraba pero arrancaba.Al buen rato y con la bateria ya chunga cogio y se encendio.No lo hacia simpre y di cuenta que cuando esta vertical o con el embrague cogido funcionaba del tiron.A si que me fui del tiron al conce y resultaba que era una valvula.Valvula de inclinacion o algo asi con el tamaño de una avellana y un precio de 13 euros.Esa cosa hacia que la moto no arrancará.A alguien mas la pasado?Por lo visto la mia ya era la segunda
eraleman77- Xmen acelerando
Re: Un buen dia no arrancaba
¡Válvula de inclinación! ¡Umm! interesante
Eso suena a "dispositivo de seguridad que detiene el motor en caso de caída" ¿Puede ser?
Si, es eso:)
Tronmax- Xmen curveando
Pues gracias por el apunte, lo desconocía por completo
¡Muy interesante!
Gracias por compartirlo
den_p8- Xmen acelerando
A mi me lleva pasando hace tiempo , mi moto va a cumplir casi dos años y en este foro he leído que no somos los únicos. Algunos compañeros apuntan al diodo del embrague y otros al sensor de la pata. Lo cierto que hay veces que me arranca y otras no pero simplemente con apretar el embrague listo motor en marcha.
Juampe- Novatillo
Fecha de inscripción : 23/08/2014
Pero cuando no arranca, el motor de arranque gira o no?
Pues a mi me pasó el otro día, una semana parada, voy a por ella la doy al contacto aprieto un segundo el botón de arranque como siempre (arranca apenas sin tocarlo) y no arranca, le doy un poco más y nada, le dejo un rato dando gas y nada, quito contacto vuelvo a ponerlo intento de nuevo y como 15 segundos después (soltando y acelerando y desacelerando) arrancó y no me lo ha vuelto ha hacer desde entonces hará un mes, el último repostaje lo hice en una gasolinera blanca y como no se si pudo ser por eso no he vuelto a pisar por ella
A mí me pasa bastante que me tarda en arrancar , según el día, le das al botón de arranque y se puede pasar 10s dandole al motor de arranque hasta que se enciende la moto. Hay días que a la primera, otros días tarda menos... Me tiene mosqueado, lo comente en su día en el conce y no le dieron importancia, que dependía de la posición del cigüeñal... No sé, aunque aún no me ha pasado, tengo la sensación de que algún día no me arrancará.
granpabs- Me voy integrando
Granpabs,has probado lo de arrancar con el embrague cogido?O en vertical?Si te arranca bien con el embrague cogido sabes que tienes el mismo problema que yo.El taller que encontro el fallo es servihonda en malaga por si tu o el conce se quieren poner en contacto con ellos.Jefe taller es manolo
Haré esas pruebas, de momento hoy he probado a arrancar la moto estando ya montado, sin pata y en vertical , y a la primera. Haré más pruebas para descartar esto o no.
De momento, 6/6 arranques perfectos con la moto en vertical (sin apretar embrague). Va a ser lo de la válvula...
Pues seguro que si.Es una enfermedad que traen nuestras X.Aun asi prueba un dia de arrancar con la pata cabra y el embrague cogido.Si asi tambien te funciona ya esta confirmado.
» BUEN MOMENTO?
» Akira; ¡Un buen tipo!
» Buen tiempo, Vss y miradas curiosas.
» FELICIDADES A TOD@S!
» ¿Alguna mochila interesante a buen precio?
