Intercomunicadores
+86
elvago1969
Guiier
SergioBarna
Jarogar
capilurrio
leand
HONDA4EVER
cjespinar7
Pendra
Nimor
rickyporty
Davidsalpez
Nixie
Cl1000
Dudu
keko
hekeine
SIM
DavidPMI
javi0503
aleajactaest
tonkatsu
elias924
Conde
k4rlo5
Mva500
Paco
jorgexiclana
JuanmaGomez
juanmot
Kiraxana
galego
josjaker
arscbx
Juanjo
antonioluis
AugustoBrasil
R1kar
eraleman77
Pheriko
dminaya1982
Jaime
90 participantes
Página 10 de 10. Precedente  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10
Intercomunicadores - Página 10 Empty Re: Intercomunicadores
Mensaje por sirvillo Mar Jun 29, 2021 11:54 pm
Yo tengo esos Lexin!! Escuchando la radio por ejemplo, a partir de 110 se hace difícil de entender lo que se dice (con casco modular).
El intercomunicador a mi me parece que funciona muy bien, claro que con mi pasajera nunca paso de 90/100...
Un par de comentarios, al ser un poco grande, y dependiendo del anclaje que le pongas (tiene dos, uno tipo pinza y otro que se pega), queda un poco separado del casco y a partir de ciertas velocidades, se escucha un zumbido del lado del intercomunicador. Vamos, que es grande y genera turbulencias!!!  Antes tuve un Cardo y nunca me di cuenta de esto.
Si quieres un día podemos hablar por teléfono y así me escuchas para ver cómo se oye...
sirvillo
sirvillo
Fecha de inscripción : 22/02/2018
Mensaje por Kritik Miér Jun 30, 2021 8:33 am
sirvillo escribió:Yo tengo esos Lexin!! Escuchando la radio por ejemplo, a partir de 110 se hace difícil de entender lo que se dice (con casco modular).
Pues me gustaría preguntarte si se nota la disminución del ruido. No para con quien hables tú con él, sino para ti mismo. ¿Notas menos ruido del aire con el encendido que con él apagado?
Espero que el sistema de reducción de ruido de este aparato no se refiera a que tú hables con alguien y ese alguien no escuche el ruido del viento, sino que sea el otro sistema. El que te quita el ruido ambiental a ti mismo.
Mensaje por sirvillo Miér Jun 30, 2021 9:46 pm
 Pues no sabría decirte... eso querría decir que hace algo de ruido que hace que se note menos el ruido??? Shocked
La verdad es que no lo suelo llevar encendido "para nada"... pero mañana si eso lo pruebo y te digo.
sirvillo
sirvillo
Mensaje por Frochem Mar Jul 06, 2021 12:32 am
Yo llevo el BT-S3, que también tiene supresor de ruido y sólo es para que la otra persona no oiga el viento. A ti mismo no te oyes y eliminar el ruido del viento dentro del casco es imposible.
Mensaje por Kritik Mar Jul 06, 2021 6:53 am
A ver cual es el resultado de la prueba.
Frochem escribió:Yo llevo el BT-S3, que también tiene supresor de ruido y sólo es para que la otra persona no oiga el viento. A ti mismo no te oyes y eliminar el ruido del viento dentro del casco es imposible.
Existen 3 principales tecnologías de reducción de ruidos.
El BT-S3 recoge el sonido del micrófono y mediante un programita le quita el sonido ambiental. Pues ya tiene registrados los niveles de las hondas correspondientes a la voz humana, y así puede identificar los sonidos que no son de voz humana y los elimina. Después ya, con el resultado (voz sin ruido ambiental) pues ya se puede hacer con ello lo que se quiera. Mandarlo por teléfono, grabarlo para un video, sea lo que sea sólo llevará la voz sin ruido ambiental. El nombre técnico de este sistema es CVC (del ingles Clear Voice Capture)
El sistema que supuestamente usan los Lexin (a ver qué dice el compi) es algo más complicado. Es como el anterior. Pero el anterior el ruido ambiental lo eliminaba y ya está, se quedaba con la voz del que habla y punto. El sonido ambiental se manda a la papelera y ya no se trabaja más con él. Este segundo sistema estudia ese ruido ambiental. Y crea una honda de sonido contraria a la del ruido ambiental, de forma que al chocar esa honda con la del ruido, se eliminan mutuamente. Y esa honda de sonido "anti-ruido" es emitida por los auriculares, de forma que mata a la del sonido ambiental y a nuestro oido no llegaría nada de ese sonido ambiental. Según Lexin es efectivo hasta el 90% hasta velocidades 110-120. El nombre técnico de este sistema es DSP (del ingles Digital Signal Processor). Como previamente a trabajar con el sonido ambiental ha separado la voz del que habla, dejándola sin ruido ambiental, también es capaz de mandar esa voz limpia al sistema que lo reclame. La llamada de teléfono, el mandar esa voz a otro intercom, el sonido de un video, etc.
El tercero es el más avanzado. Es casi como el segundo. Sólo que lleva, a parte del micrófono para hablar, 2 micrófonos más. Uno en cada auricular. Es capaz de coger todo el sonido y restarle el que previamente haya lanzado el auricular (por si en ese momento estamos escuchando música, el GPS o a otra persona). Así pues, todo lo que no haya lanzado previamente el auricular es ruido ambiental. Y por lo tanto es capaz de producir una honda de sonido, como en el anterior sistema, que choque contra la del sonido ambiental y lo reduzca al 0%. Se distingue de los demás porque lleva un micrófono en cada altavoz. El nombre técnico de este sistema es ANC (del ingles Active Noise Control) Es el más efectivo para uno mismo porque el ruido ambiental no lo recoge en la mentonera, donde la boca. Sino al lado de cada oído. Este sistema podría no actuar sobre el sonido recogido en el micrófono de la mentonera. Dejándolo con ruido. Pero es raro ya que para limpiar el sonido de la voz para mandarlo al teléfono, otro intercom o un video... sólo hace falta pasarle un programita. Por lo que lo normal es que los intercomunicadores que usen este tercer sistema también usen el programita de limpieza de la voz.
Mensaje por sirvillo Miér Jul 07, 2021 1:01 am
Flipo con todo lo que sabe la peña...  Shocked Shocked :eek: :eek: yo se encenderlo y no siempre acierto a la primera!
Mis respetos!!! Razz Razz
sirvillo
sirvillo
Mensaje por sirvillo Miér Jul 07, 2021 1:07 am
La verdad es que yo no he notado casi nada, o nada del todo...
Pero estoy totalmente seguro de que no se ha hecho la miel para los oídos de este cerdo, y seguro que algo se notará, pero yo no lo distingo!!!
Intentaré ayudarte en algo:
¿estos sistemas funcionan sólo cuando se emite algo a los auriculares? Te diré que la radio o la música se escuchan bien hasta ciertas velocidades (recuerda, casco modular), a partir de 100km/h más o menos es imposible entender a los locutores.
Sin embargo, las conversaciones por teléfono se entienden perfectamente a cualquier velocidad (incluso con el casco abierto). Ahí sí que se nota mucha diferencia (y yo no entiendo porqué... para mi es lo mismo un podcast que la radio que una conversación de telefono).
Si este sistema debiera funcionar incluso "en silencio", es decir, símplemente anular el ruido ambiental cuando no suena nada en los auriculares, yo ahí no noto ninguna diferencia.
Lo más que te puedo ofrecer es dejarte mi casco un rato y que tu opines!!!
sirvillo
sirvillo
Mensaje por Kritik Jue Jul 08, 2021 10:41 am
sirvillo escribió:La verdad es que yo no he notado casi nada, o nada del todo...
Pues quizás, en este intercom, el sistema antiruido funcione únicamente con las llamadas de teléfono. He consultado su web, el manual del B4FM y de otro nuevo que tienen G16 para 16 conexiones con otros intercoms, y en ningún sitio da más detalles sobre cómo funciona el sistema. También he buscado si existe alguna app para configurarlo sin ningún resultado. Sólo un programa para PC que no he conseguido descargar (te aconsejo lo intentes tú y si tampoco puedes les mandes un correo para que te habiliten bajarlo e instalarlo en tu ordenador para así configurarlo desde ahí. Quizás se pueda activar también para radio e indicaciones gps, e incluso sólo con tenerlo encendido. A saber de qué es capaz ese programa)
El programa de mi intercom de la marca Nexx (fabricado y soportado por Sena) ya viene preparado para la versión 2 (incompatible con mi casco, sólo para otros cascos Nexx más modernos, qué rabia). Y esta versión 2 si trae sistema antiruido, y se puede configurar en el programa del ordenador como se quiere que actúe. Como el programa es el mismo puedo ver las opciones aunque no funcionen con la versión 1, que es la que yo tengo. Por eso quizás en el programa de Lexin también se pueda configurar algo de esto.
Pero según lo que dices el sistema te funciona perfectamente, aunque sólo cuando hablas por teléfono. Si se entiende perfectamente aun en velocidades superiores a 100, eso es que te está matando el ruido ambiental y te deja sólo el de la voz del que te hable por teléfono.
Mensaje por Sailens Mar Ago 31, 2021 2:33 pm
Kritik escribió:Debido a que estoy pensando en que el año que viene seguramente cambie de casco, de vez en cuando ojeo alternativas, y también le doy mucha importancia al manos libres, el cual busco que tenga reducción de ruido en él. Y he dado con este:
LEXIN 2X B4FM Intercomunicador Casco Moto Bluetooth Con Radio FM,Sistema Comunicador Casco de Reducción de Ruido, Manos Libres Para Moto,4 Motoristas tienen distancia de hasta 1200M Para Moto/Off-Road : Amazon.es: Electrónica
No es precisamente barato, aunque no es de los más caros que he visto, los hay más caros.
Lo que más me ha llamado la atención de este manos libres es lo que dice sobre la reducción de ruido:
Calidad de sonido HIFI y reducción de ruido DSP: B4FM Funciona bien para velocidades de hasta 120 km / h. Utilice la tecnología avanzada de reducción DSP y CVC para reducir de forma inteligente el ruido y eliminar de forma eficaz más del 90% del ruido ambiental. La calidad de sonido HIFI y la reducción de ruido DSP, el perfil de auriculares (HSP), el perfil de manos libres (HFP) y el perfil de distribución de audio avanzado (A2DP) le brindan la mejor experiencia auditiva.
Eliminar más del 90% del sonido ambiental. Es una barbaridad. Espero que poco a poco este sistema de reducción de ruido se vaya extendiendo. Aunque fuese por los sistemas más de lujo como el "Cardo", que no me explico como unos manos libres de más de 300€ no trae este sistema ya incluido.
Esos son los que llevo yo, comprados por 50€ menos en aliexpress:
[Tienes que estar registrado y conectado para ver este vínculo] (este es el link de uno, pero es de la tienda oficial de Lexin y seguro que tienen el pack de 2)
Estoy muy contento, aunque por ponerle alguna pega es que pierde mucha nitidez el sonido de los auriculares por el ruido ambiental y seguramente sea más cosa de cómo está hecho mi casco (scorpion exo 1200 air) que no del intercom en sí.
Si tienes alguna duda en concreto de algo que te pueda mirar de mi aparato, pregunta
Sailens
Sailens
Fecha de inscripción : 20/08/2021
A DeivitCB500X le gusta esta publicaciòn
Mensaje por Kritik Mar Jul 12, 2022 5:45 pm
Como acabo de comprarme un Shark Spartan Carbon estaba decidido a comprarme el Cardo Edge (El ferrari de los intercoms)... pero luego vi que el manos libres de shark se integra totalmente en el casco, se instala por debajo de las almohadillas internas y queda totalmente oculto. Y esto es una característica que me llama mucho. Y ahora dudo qué hacer. El Cardo por fuera que es mucho mejor o el de Shark que es peor pero que se integra totalmente?
¿Alguien con el Shark Spartan/Spartan Carbon y con el manos libres de shark me da su opinión?
Mensaje por Kritik Vie Jul 15, 2022 6:39 pm
Pues al final he optado por el Cardo, y de momento muy contento. Además es super-fácil de conectar con otros intercomunicadores gracias a la app de móvil.
De momento la calidad del audio no la he podido probar aún. Hasta que no se pase esta ola de calor no voy a salir. Pero deseando.
Edito: Después de haberlo probado en carretera para música y para indicaciones GPS he de decir que la música se escucha super-estupenda. Pero a coste de dejarse los tímpanos. Porque los altavoces tienen una potencia increíble, y puedes escucharlo a un volumen super-alto sin distorsión. Tan alto que supera el ruido del aire, que no es poco.
A Sittomm le gusta esta publicaciòn
