Tomtom XL Europe
+11
juantxo
Laszlo
Makutez
Adlc
15 participantes
Página 2 de 2.
Página 2 de 2. • 1, 2
Re: Tomtom XL Europe
A ver si algun dia consigo que ese sexto sentido se me aparezca ( como una vision divina entre luces y trompetas, porque sino no me voy a dar cuenta ) y entonces no lo dejare escapar.kiko escribió:¿donde ha ido a parar el 6º sentido innato a cualquier motero que se precie de serlo?
juantxo- Xmen junior
Pues voy a ver si cazo un xl de segunda mano. Por cierto parece que los tomtom start no pueden "actualizarse de manera gratuita"
RubenS- Xmen acelerando
Tengo que conectar el GPS TomTom rider 40 a la batería, y no se exactamente como hacerlo.
Aver si me podéis ayudar, he visto un vídeo que dice que lo conecte a los cables del foro, así ya se conectará automáticamente al arrancar la moto.
Ahora mis dudas:
- La tensión de los cables del foco es la adecuada para conectar el gps?
- Hay que poner algo en medio, fusible o lo que sea para proteger el gps o no es necesario?
- Hay algún lugar mejor que los cables del foco?
- Es mejor que lo haga un mecánico?
Ahora mis dudas:
albertouo- Novatillo
Fecha de inscripción : 18/06/2014
lo puedes hacer tu, conectalos directamente a la bateria, no hace falta que los conectes al cable que da tension cuando des al contacto, ( si se te olvida quitar el gps al parar, estate tranquilo, que alguno que pase por al lado se encargara de quitarlo )albertouo escribió:Hola,
Ahora mis dudas:
tantarante- Xmen curveando
Creo que la mejor solución es una toma de corriente Usb.
hay un hilo que habla de ello y te cuenta eXactamente como donde y en que cables se conecta.
El sistema sirve para conectar el gps o cualquier otro chisme usb.
El tomtom rider 40 tiene para conectarlo directo a bateria, si lo conectas por usb, tendras una posible entrada de agua por el conector usb, si fuera el 400 que lleva el antirrobo si mereceria la pena conectarlo a los cables, pero el 40 no tienes mas narices que quitarlo cada vez que dejas la moto, asi que se puede conectar a bateria sin problemas
Hola!
Me he comprado el antirobo aparte, pero igualmente pondré el cable a batería, pero eso es lo que no tengo muy claro cómo hacer.
Al foco decía para que sólo tenga corriente al estar la moto arrancada.
Y luego el cable va soldado?
Aqui tienes una foto en la pagina 7 de donde conectarlo, solo tendras corriente al dar contacto
Gracias!tantarante escribió:[Tienes que estar registrado y conectado para ver este vínculo]
Resucitó este antiquísimo tema porque ando intentando actualizar mi ya sin soporte TomTom XL y he encontrado este magnífico foro... Así encuentro yo también el enlace, llegado el momento...
Pues nada, perfecto... TomTom actualizado, incluyendo radares, siguiendo las amables indicaciones de los compañeros del foro que comenté antes. Gente muy amable y que sabe un egg de esto de los gps.... Y de más cosas...
Página 2 de 2.
