Instalación cubre-carter ex-Kritik en mi X2020
Hola compañeros,
me vuelvo a enfrascar en acoplar un cubre carter a mi X-2020
en este post: https://www.clubcb500x.com/t6358-instalacion-cubrecarter-cb500x-2014-version-aliexpres#111305
explique todo lo que tuve que hacer para poder instalar en una X2014 un cubrecarter de Aliexpres para las X2013-2018
En este otro post: https://www.clubcb500x.com/t6676-instalacion-cubrecarter-de-x2014-version-aliexpres-en-una-x2020
explique como instale ese mismo cubrecarter en una X2020
Ahora por casualidades de la vida, aun compañero sin cubrecarter una piedra le partio del carter y hablando con Kritik le compramos el carter y su cubrecarter. Su cubrecarter y el mio son identicos, lo unico que el mio es made in AliExpres, el suyo made in Germany y aunque son iguales, son completamente distinto en todos los sentidos.
Por lo que le vendi a mi compañero el mio y me quede con el de Kritik y como las pletinas que lo anclan al motor solo tengo un juego y no me termina de apañar llevar el cubrecarter anclado a las tapas del motor, lo di todo el sistema de anclaje del cubrecarter a mi compañero me puse a calentarme la cabeza buscando un nuevo punto anclaje para "mi nuevo cubrecarter" .
El primer problema es que llevo las defensas de GIVI tanto de abajo como de arriba y es complicado anclar un cubrecarter en el mismo tornillo, pero estudiando como van anclados, encuentro lo siguiente, para anclar la defensa de abajo hay que quitar el distanciador (7) de 8mm. que hay entre el chasis y el motor
y en su lugar poner la defensa y un distanciador(3) de 3mm.
Asi que voila, quitando ese distanciador y metiendo una pletina de 3mm. ahi puedo enganchar el cubrecarter.
hacer unas pletinas de 3mm. dobladas para que en caso de algún golpe las defensas lo amortiguen y no se lo lleve directamente el tornillo del bloque motor.
estas son las pletinas
ahora toca ajustarlas en la moto
bueno pues ya estan ajustadas las pletinas, pongo fotos.
en la parte derecha
en la parte izquierda
mini U en el cubreCarter
estas son las piezas que he sustituido por las pletinas
Comenar que la goma que lleva la pletina original givi para separar el manguito del agua del radiador esta insertada en una agujero de 6mm., la quite de la pletina original y la he puesto en la nueva pletina.
tambien, la arandela y pletina de givi tienen un grosor de 3.20 y la nueva pletina hace 3.45, por lo que las rebaje un poco con la muela, aparte de rebajarla, dejarlas finas
os pongo fotos de todo el proceso
las pletinas ya pintadas
la araña ya montada para anclar el cubrecarter
y ya colocado
Primer Paso - ¡¡¡Completado con éxito !!!
Anclar las pletinas entre el chasis, defensas bajo GIVI y el bloque motor
en la parte derecha
Segundo paso
Anclar los nuevos soportes a la mini U nueva del cubrecarter
y ya colocado
Última edición por yokey el Miér Feb 02, 2022 6:33 pm, editado 13 veces
yokey- Xmen acelerando
A IvanRoRu y a Paul les gusta esta publicaciòn
Re: Instalación cubre-carter ex-Kritik en mi X2020
Suerte con ese bricolaje. Yo a la mía le puse la quilla de plástico que me vendió un compañero del foro del modelo anterior. Como no voy por lo marrón con esta va bien, protege de las piedras que puedan saltar de la rueda y suciedad.
hrr500- Xmen curveando
A mí me pica la curiosidad de ver como quedan puestas esas pletinas. Y ver el brico entero.
Buena solución si no se va a salir de lo negro. A mí siempre me gustó más estéticamente con la quilla que sin ella.
Esta quilla originalmente deja un tornillo con la punta justo debajo del cárter. Cuidado con ese tornillo porque un golpe en la quilla y agujereas el carter con una facilidad pasmosa. Ya hay algún compañero que le ha pasado. Una solución es poner un tornillo con cabeza plana pero con la punta hacia abajo. Otro remedio es cortar la parte de la rosca que sobresale, con una radial o una dremel o si no, hasta con una sierra de cortar metal. Ese tornillo es fácilmente localizable porque está justo debajo del cárter. No tiene pérdida.
PD: Pues si compi. Ya estaba pensando yo en cambiarlo por el de Rally Raid y, como te animaste a quedarte con él, pues salimos ganando todos.
hrr500 escribió:Suerte con ese bricolaje. Yo a la mía le puse la quilla de plástico que me vendió un compañero del foro del modelo anterior. Como no voy por lo marrón con esta va bien, protege de las piedras que puedan saltar de la rueda y suciedad.
Me interesa, me quedo por aqui.
Podrias pasar mas informacion de las diferencias de los cubrecarter.....me interesa porque tambien tengo las defensas givi + el caballete....por ciero, es compatible con el caballete?
IvanRoRu- Me voy integrando
A Paul le gusta esta publicaciòn
si, es compatible con el caballete centralIvanRoRu escribió:Me interesa, me quedo por aqui.
Jo, pedazo de aporte. Medidas de las pletinas que hicistes xfa.....
Nanox- Xmen acelerando
Me uno a la petición de las medidas de la pletina!yokey escribió:si, es compatible con el caballete centralIvanRoRu escribió:Me interesa, me quedo por aqui.
Y si puedes poner en link del cubrecarter ya que estamos jejejejej
Llevo las Givi y me estaba planteando cambiarlas para poner un cubrecarter, pero igual me animo a hacer este brico
GalluAlpha- Novatillo
Fecha de inscripción : 11/03/2020
Como bien indica el título del post, es mi anterior cubrecarter. Si quieres el original, sólo para versiones 2013-2016 (al menos que hagas las modificaciones de este post) lo puedes encontrar en este enlace.GalluAlpha escribió:Me uno a la petición de las medidas de la pletina!yokey escribió:si, es compatible con el caballete centralIvanRoRu escribió:Me interesa, me quedo por aqui.
Por otra parte, también para las versiones 2013-2016 a mí personalmente me gusta más este otro cubre-carter que lo tengo super-barato:
cubre-carter rally raid.
También en la web del fabricante de este último cubre-carter lo tienes para versiones más modernas, pero sale bastante, bastante caro. Pero si la pasta no es importante, para mí es el mejor.
Lo siento, pero no puedo daros las medidas de las pletinas ya que vendí el cubrecarter y las defensas y compre el kit completo de Outback motortek
» Instalación cubre-carter
» Instalación cubre Carter AliExpress 2019-2021
» Alguien tiene el diseño de cubre Carter?
» Quilla cubre carter
