Instalación cubre Carter AliExpress 2019-2021
Instalación cubre Carter AliExpress 2019-2021 Empty Instalación cubre Carter AliExpress 2019-2021
Mensaje por Invitado Vie Jun 04, 2021 9:06 am
Os adjunto unas fotografías que me envió el vendedor de cómo se debe hacer el montaje de este cubre Carter.
El único problema que me dió a mi al instalarlo, fue que el soporte más retrasado del lado derecho, hay varios puntos donde anclarlo al cubre Carter, hay fotos que lo montan al segundo orificio y hay otras que lo montan el el cuarto orificio que es una ranura.
En mi caso, lo monté en la ranura pues, era como quedaba más
natural bajo mi punto de vista y el soporte quedaba más derecho y ajustando mejor a la moto, de la otra forma me quedaba la pletina algo doblada.
Instalación cubre Carter AliExpress 2019-2021 -8871710
Y ahora os muestro otras fotos que he visto de cómo lo montan otras personas y que a mí no me convencía
Instalación cubre Carter AliExpress 2019-2021 -8158310
 Y ahora os muestro cómo quedó montado en mi X
Instalación cubre Carter AliExpress 2019-2021 Img_2014
Evidentemente no significa que la forma que yo os he indicado sea la más correcta o mejor, pero a mí parecer de la otra forma la pletina de sujeción en su parte que acopla a la moto no se quedaba lo suficientemente plana y por esto recurrí al vendedor y me dio esa opción.
Espero os ayude a alguno y no tengáis que calentaros la cabeza como tuve que hacer yo.
Un saludo ✌🏻
Instalación cubre Carter AliExpress 2019-2021 Empty Re: Instalación cubre Carter AliExpress 2019-2021
Mensaje por Fon7 Vie Jun 04, 2021 9:24 am
Gran aporte!! Estoy a puntito de cogerme ese cubrecarter, que según veo, no solo por precio es muy apetecible sino porque es compatible con el caballete central.
Aún así, me queda una duda. En las fotos de estos cubrecárters en AliExpress, aparecen cubriendo en cierta manera la zona frontal de los escapes, pero en las fotos que tú envías, queda como cubriendo solamente la zona baja, o al menos parece. ¿Sabes si es solo una "ilusión óptica" y realmente cubre los escapes un poquito por delante? Con esto me refiero a justo la curva de los mismos para ir hacia detrás.
Mensaje por Invitado Vie Jun 04, 2021 9:36 am
Fon7 escribió:Gran aporte!! Estoy a puntito de cogerme ese cubrecarter, que según veo, no solo por precio es muy apetecible sino porque es compatible con el caballete central.
Pues tiene una pequeña rampa y cubre aproximadamente unos 3 dedos sobre la curva de los colectores, los de otras marcas más "pro" si que cubren frontalmente los colectores y el filtro del aceite, sin embargo este sólo cubre la panza de nuestra X que es realmente lo más delicado y la reparación más cara.
Que se abolle un colector por un chinazo no tiene que dar problemas, al menos eso creo y para un uso off tranquilo creo que al menos para mí me sirve. El uso y el tiempo nos sacará de dudas, pero al menos para iniciarse en lo marrón e ir más tranquilo creo que basta.
Mensaje por Fon7 Vie Jun 04, 2021 9:56 am
Sí, llevas razón. Tampoco voy a hacer trial jeje  Very Happy Very Happy Very Happy
Me las pillaré y si tengo algún problemilla te contacto!
Un saludo!
Mensaje por marioorca Dom Jun 27, 2021 3:45 pm
Buenas tardes, yo lo monte la semana pasada después de cambiar aceite y filtro y es bastante fácil y queda muy bien a mi gusto. En el lado izquierdo hay que desmontar la palanca de marchas para volverla a montar metiendo la pretina de sujeción. No le puse la cuarta pretina que va sujeta directamente al soporte que está en el motor porque lo leí por el foro y creo que en caso de golpe se puede romper y sería una avería considerable.
Por unos 50 euritos está muy bien.
marioorca
marioorca
Fecha de inscripción : 21/02/2020
A Ivaneli y a DaniloCarriel les gusta esta publicaciòn
Mensaje por Bojackman23 Jue Oct 28, 2021 9:33 pm
Me podeis decir si se trata de este?
https://es.aliexpress.com/item/4001184310396.html?spm=a2g0o.productlist.0.0.fdec6d27rKHnWj&algo_pvid=76a558d8-c9f4-41c5-a220-3051df918f91&algo_exp_id=76a558d8-c9f4-41c5-a220-3051df918f91-0&pdp_ext_f=%7B%22sku_id%22%3A%2212000016560783236%22%7D
Bojackman23
Bojackman23
Fecha de inscripción : 27/09/2021
Mensaje por Nanox Dom Mayo 08, 2022 3:40 pm
Hola, podías poner fotos de los anclajes del otro lado, de la palanca de marchas....gracias
Mensaje por Nanox Mar Mayo 10, 2022 12:51 pm
por cierto.....par de apriete de los tornillos??? sabe alguien??? scratch
