Instalación termometro/voltimetro en X2019-2020
+9
jjdrako
Uri
tanent
dsg_1990
Gabo
chusan
miguelin
13 participantes
Página 2 de 2.
Página 2 de 2. • 1, 2
Re: Instalación termometro/voltimetro en X2019-2020
chusan escribió:Buenas pues aqui esta como me ha quedado a mi el termometro. Le veo un problema. Se supone que lo q detecta la tenperatura es el cable que viene (sonda) tiene como dos hilos y luego termina en un bulto. Es demasiado corto y claro recoge datos que sin incorrectos por el calor que pueda subir del motor. Lo suyo seria alargarlo y llevarlo para afuera. Mi duda es si cortando esos hilos empalmando se estropeara
Si lo alargas unos centímetros 20,30 no pasa nada, pero según aumenta la distancia si variara la medida, como dice Kitrik, es una termo resistencia y según la temperatura varia su resistencia al paso de la corriente eléctrica. Ten en cuenta que una pequeña variación en la resistencia puede variar un grado o dos, según la sensibilidad..
Angelvg- Xmen curveando
» 3 en 1: termómetro-voltímetro-usb
» Instalación termometro temperatura de aire exterior
» Instalación toma corriente original 08U70-MKP-D80 HONDA CB500X 2019/2020
» instalación focos Led parte 1 instalación eléctrica
» Seis añitos de X
» Seis añitos de X
Página 2 de 2.
