Cómo NO Pintar guardamanos
Hola a todos hace relativamente poco que me compre unos guardamanos los ponte y los puse en la moto.
El resultado no es malo pero le falta un puntito de perfección. Esto lo hice porque había visto una Yamaha Tracer con unos guardamanos del mismo color de la moto y quedaban preciososy bueno la envidia es cosa mala.
PASO 1. Saber color, suele estar debajo del sillin.
PASO 2. Materiales, me compre unos guardamanos Puig (ni me sé el modelo)
Y la pintura y la imprimación la compré por Amazon.
PASO 2.5. Sacar el artista de dentro, estuve haciendo pruebas.
Al final lije todo el guardamanos
PASO 4. IMPRIMACION
PASO 5.Pintar
Aquí es donde estoy seguro que la cagué ya que un día pinte con el spray y le di varias capas y al cabo de un par de días deje que se case y volví a pintar dándole un par de capas
PASO 6 Barnizado, para preservar mejor la pintura se recomienda barnizar.
RESULTADOS: Los resultados no son buenos, pero tampoco malos. El color de los guardamanos es una tonalidad más oscura y el barniz de estos es mate.
Esto hace que los guardamanos resalten y y no luzcan igual que el chasis.
Y este es el resultado final.
No es un mal resultado, pero no es perfecto.
PASO 4. IMPRIMACION
PASO 5.Pintar
Última edición por hiena el Jue Ene 30, 2020 8:14 am, editado 1 vez
hiena- Novatillo
Fecha de inscripción : 28/01/2020
Re: Cómo NO Pintar guardamanos
Es complicado juzgar el resultado tan sólo viendo las fotos, pero que el color no es el mismo es evidente. Ya no es que le hayas dado bien o mal, más o menos cantidad, es que yo no veo que se trate del mismo color. En mi trabajo pinto a pistola algunos trabajos que hago, de modo que se algo del tema. Los primeros pasos bien, supongo que la imprimación es la que toca (yo prefiero comprar estas cosas en un almacén de pinturas, siempre te pueden aconsejar una cosa u otra), y habría que ver (foto) el spray que te vendieron.
Luego, supongo que le diste mambo al bote un buen rato antes de pintar... los pigmentos se suelen apelmazar y luego no sale el color que toca.
Las pasadas... tampoco se cómo le hiciste las pasadas: cruzadas, ligeras, cargadas, a distancia... otra vez procura tener una caja más grande para poder mover las piezas, no lo metas en un sitio tan pequeño. Organiza las pasadas, que puedas llegar de igual forma a todas partes y no te queden zonas en blanco.
El barniz... mate???? ésto sí que es una cagada, perdona. Sería interesante que probases con algún objeto y ver el color, luego probar lo que sucede con tu barniz y con otro BRILLANTE. Son pinturas bi-capa (se supone...) de modo que el barniz que le des tiene que ser la que le corresponde, nunca de otra marca o tipo.
De todos modos, si te decides a volver a intentarlo basta con que le des un poco de lija al agua muy fina, pues estas capas ya te sirven de imprimación y le darán más consistencia. Ten en cuenta que si el soporte es plástico ABS será más blando y dúctil que la pintura, de modo que ya sea por vibraciones o golpe la pintura siempre tenderá a resquebrajarse, pues no es tan flexible como el ABS.
No te decepciones, insiste y verás que lo próximo saldrá mucho mejor.
Jaume Annapurna Lodge- Me voy integrando
No se ve mal.
En marcha seguro que luce muy bien.
Entiendo totalmente tu "vale, pero no es perfecto"...
La siguiente, mejor. ^^
Nixie- Xmen acelerando
» Escapes para CB500X
» Como Frenar como Dios Manda
» Pintar cascos
» Pintar partes de la moto
» Pintar defensas Givi
» Pintar cascos
