quitar capo lateral cb500x
Manucarpi
mensaking
Hola alguien me pidió que le enseñara como saque el capo lateral de la X, ya que no lo mostré en el video del cambio de bomba.
Ahí va un vídeo
Ahí va un vídeo
mensaking- Xmen junior
A Kritik y a xavixang68 les gusta esta publicaciòn
Re: quitar capo lateral cb500x
La verdad es que visto así parece facilisimo
Muchas gracias mensaking
Gracias por la explicacion!!
Lo mismo lo voy a necesitar para ajustar las valvulas - si todo va bien y tengo garaje propio pensaba hacerlo personalmente.
Gracias, Mensaking.
El que te preguntó en el canal de you tube fui yo.
Ayer, antes de que subieras este video me decidí a cambiar el líquido refrigerante. Aunque no fui capaz de sacar el carenado del todo, sí pude hacer el cambio del refrigerante ya que la parte que cubre el tapón del radiador sí pude quitarla.
Cuando desmonté todo lo que pude tuve que quitar 17 tornillos, y al finalizar el cambio del líquido y volver a montar el carenado que había quitado, me sobraron 2 tornillos.
Mañana intentaré seguir tu video para ver si encuentro donde los lleva, aunque hoy he circulado con ella sin problemas, ruidos o vibraciones.
Hace años me pasó algo parecido con una yamaha 125, que después de hacerle alguna chapuza me sobró un tornillo. 6 años mas tarde le regalé la moto a mi hermano sin llegar a averiguar nunca dónde coño iba ese tornillo.
vituko- Xmen acelerando
Hola, siempre intento q no sobre ningún tornillo, una vez períi una arandela especial anticalor y la encontre al siguiente desarmado.,la había puesto doble en otro sitio.
Cuando quites el capo entero seguro q encuentras los agujeros de los tornillos.
En un par de meses haré válvulas... Ya veremos como están con 96 mil , nunca las he mirado
Última edición por mensaking el Mar Oct 02, 2018 6:45 am, editado 2 veces
Otro aporte de los buenos.
Gracias por compartirlo.
Manucarpi- Xmen acelerando
Muchas gracias por el video. Yo no he sido capaz para poner conector USB, pero ahora tengo puesta la barra protectora...
AngelFons- Xmen curveando
Buenos días
Muchas gracias por el vídeo mesaking pero comento: hay una sujeción tipo velcro bastante fuerte que hay que despegar, (minuto 1:26 del vídeo un cuadrado negro a la derecha de la pieza) cuesta un poco despegarlo sobre todo la primera vez que lo desmontas,esta tan pegado que la primera vez que lo despegas parece que se vaya a romper algo y segundo una vez despegado el "velcro", la pieza sale exactamente como se ve en el video, pero suele estar muy encajada y pude costar un poco sacarla.
Fmagan- Xmen junior
Gracias por el video, me evita dar mas vueltas
Tor500- Novatillo
Fecha de inscripción : 29/01/2019
Buenas.
¿Sabeis si el proceso es el mismo para el modelo 2021?
angeljg- Xmen junior
angeljg escribió:Buenas.
En este video lo explican muy bien, en inglés.
Para el desmontaje a partir del minuto 5:38.
Frochem- Xmen residente
A naujgs le gusta esta publicaciòn
Perfecto, muchas gracias!
» Rellenar deposito del agua sin quitar la tapa lateral
» Quitar pegatinas
» quitar plastico colectores
» Quitar pegatinas
